le role de la boite de jonction dans les instruments de pesage
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/le-role-de-la-boite-de-jonction-dans-les-instruments-de-pesage https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
bonjour, quelle est le role de la boite de jonction dans les instruments de pesage, merci de me aider avec des document et des photos metrologielegal
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Cette boîte sert à y installer les résistances de compensation de la température. Cette boite n'existe que pour les cellules de pesée à jauges de contrainte (signal analogique). Il n'y a pas d'infos sur ce sujet dans la R76 ni dans la R60 de l'OIML. Ceux qui possèdent le plus d'infos sont les constructeurs.
Inscrit depuis 15ans bado
bado «Resp. qualité»
merci pour votre explication. svp j'ai une autre quistion? si une balance de classe II (speciale) : pmax=7500g et e=d=0,1g pour l'essai d'exactitue j'ai effectuee 10 essais a charge croissante et decroissante, d'apres la visualisation de tous les operatios j'ai trouve que pour: question 1? -charge croissante : 3 points hors tolerance parmi 10 points -charge decroissante : 4 points hors tolerance parmi 10 points dans ce cas a ce que cette essai d'exactitue (justesse) est dite conforme ou non; question 2? pour l'essai d'exentration ,il y'a 4 operation , un point seulement est hors tolerance dans ce cas a ce que cette essai d'exentration est dite conforme ou non; ainsi l'essai de fidelite est bon RESULTAS? donc svp a ce que cette balance est conforme ou non car j'ai une conffusion, si possible me confermi ce message
en principe, avec un point hors tolérance, toute la balance est non conforme
merci pour votre reponse, mais a ce que cette reponse est generlisee lorsque la balance : verification periodique ou bien primitive ou bien abrobation de modele. svp a ce vous pouvez me repondre a mon message rapidement. bads
Cette règle est valable pour tout instrument et toute condition. C'est la base même de la vérification. Cette règle est applicable en vérification primitive, périodique comme lors d'une approbation.
