la cavitation dans une pompe
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/la-cavitation-dans-une-pompe https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 4ans Jeizy
Jeizy «Automaticien»
mon sujet est le suivant, comment prévenir la cavitation dans une pompe?
c la question du dernier chapitre de mon projet fin d'étude est je ne sait absolument pas quoi mettre et quels calculs faire
pourriez vous m'aider?
il y a 4 ans
bonjour Jeizy,
Le phénomène de cavitation consiste en l'implosion de bulles, c'est à dire un fluide gazeux qui redevient liquide, et ça fait beaucoup de dégâts (ça ronge le métal). L'évaporation d'un liquide est gouvernée par sa tension de vapeur: si la pression au-dessus du liquide devient égale ou inférieure à sa tension de vapeur, le liquide va s'évaporer; quand la pression va ré-augmenter le phénomène inverse intervient, il y a condensation du gaz (et donc cavitation).
Dans le cas d'une pompe, il vous faudra calculer la perte de charge à l'aspiration et faire en sorte que la pression dans le corps de la pompe ne soit pas inférieure ou égale à la tension de vapeur du liquide pompé; cette pression est égale à: pression absolue dans le ballon d'aspiration + la pression hydrostatique de la hauteur de liquide - la perte de charge de la conduite d'aspiration.
J'espère avoir répondu à votre question.
cordialement
PF
