Justification des Piquages aux niveaux des transmeteurs deltaP?
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/justification-des-piquages-aux-niveaux-des-transmeteurs-deltap https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans Delverty
Delverty «Autre»
Bonjour tous!
Comment justifier la position des connexions des piquages aux niveaux des transmetteurs deltaP? i.e; sur mon process pour un meme type de transmetteur mais pour des gaz differents (NB: il s'agit du gaz liquide O2 et N2 donc on est dans un cas où on a la phase liquide et gazeuse dans la capacité).
1-La phase liquide de l'azote est connecté sur la HP du transmetteur et la phase gazeuse sur la BP.par contre,
2-La phase liquide de O2 est connecté sur la BP du tranmetteur et la phase gazeuse sur la HP.
Comment justifie t'on les positions des piquages que l'on considère comme HP et BP?
Merci de votre réactivité.
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir
Pour moi le piquage hp est toujours en phase liquide sur le point bas de la cuve par convention. les capteurs modernes ont la possiblité d'inverser la hp et bp par programmation (paramétrage).
Inscrit depuis 22ans karistep
karistep «Resp. Produits»
"les capteurs modernes ont la possiblité d'inverser la hp et bp par programmation (parametrage)."
Oui mais physiquement c'est une erreur de l'inverser par la programmation.
La mécanique interne du capteur est dans certain cas différente coté HP et BP.
merci de nous donner plus d'infos: fournisseur model etc
Delverty «Autre»
Salut! il s'agit d'un transmetteur Rosemount 1151.
Inscrit depuis 14ans julius3869
julius3869 «Technicien instrumentation»
bonjour,
E n effet la chambre HP doit toujours être placée sur le point bas ( où la pression est la plus forte ----> HP---->haute pression).
Mais si tu inverses les deux chambres ton capteur va marcher si tu l'étalonne à "l'envers". ou si sa technologie permet d'inverser la bp et la hp , mais ce n'est pas une bonne solution car cela va être une source d'erreur.
cordialement
Inscrit depuis 14ans paulinho
paulinho «Electricien»
le piquage de la HP est au niveau bas de la cuve par ce que le fluide est plus dense (l'eau est plus dens que le gaz ) et la BP au dessu et aussi par la formule P=F/S
Inscrit depuis 14ans NASA
NASA «Technicien instrumentation»
Le piquage de la HP se fait en bas de la cuve où se trouve le fluide le plus dense et la BP se fait en haut.
Si on a affaire à deux fluide de densité différentes, exemple le pétrole dont la densité est de 0,9 et un gaz de densité inférieure à celle du pétrole; le piquage HP se fait en bas de la cuve et BP au dessus de l'interface gaz liquide, il en est de même pour le O2 et N2 si le N2 est liquide
Inscrit depuis 13ans salahauto
salahauto «Automaticien»
salam .... ma suggestion comme suit: le transmetteur de pression diff ne peut recevoir q'une seule phase sur chacune de ses prises de pression (hp+bp) ,dans votre cas on doit faire humidifier le tube conduisant le gaz condensable qui est pris en haut de la cuve (remplir  de liquide) pour ne pas melanger les deux phases à la même prise , et l'autre b1 sure sera pris du bas de la cuve (où du liquide de gaz )
