justesse d'un appareil
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/justesse-d-un-appareil https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans llazert
llazert «Autre»
bonjour, j'ai un probleme avec mon instrument de mesure: apres la reparation j'ai perdu la judtesse de mon instrument c.a.d au lieu d'afficher par exemple 10, il affiche 12 mon question est: est ce que j'utilise mon instrument et faire une cerrection ( 2 dans cet exemple) et changé les valeurs dans la fiche de control avec ces nouveaux données ? ou bien le rejeter car ces valeurs sort des limites d'acceptation? merci
Inscrit depuis 17ans Zapotek
ça dépend... Tu peux faire un étalonnage complet de ton appareil, déduire la correction à apporter et joindre une fiche de correction à l'appareil, si l'opérateur qui fait les mesures est capable d'effectuer les corrections (et de ne pas perdre la fiche...). Dans ce cas, il faut enregistrer cette fiche de correction. Si l'opérateur n'est pas capable d'effectuer ces corrections, il vaut mieux réformer l'appareil, surtout si c'est un appareil qui n'est pas trop cher.
llazert «Autre»
bonjour, merci pour ton reponce,... je vois que j ai pas un autre choix a cause de la long durée d'accuillir un autre appareil ( presque 1 ans ) comme nous sommes en route d'accreditation selon la norme ISO 17025. peux-tu me dire quel decument parle sur la fiche de correction, parce que il faut avoir une justification prouvé cette fiche .... **** dans notre procedure on a dit qu on fait un etalonnage apres chaque maintenance ... est ce que est ce que la correction montionné dans la certificat d'atalonnage ne regle pas le problem ? merci infiniment
"dans notre procedure on a dit qu on fait un etalonnage apres chaque maintenance ... est ce que est ce que la correction montionné dans la certificat d'atalonnage ne regle pas le problem ?" Oui, un certificat d'étalonnage sert à ça...
llazert «Autre»
merci pour ton réponse ... :)
