Interface 115Vac (0-1V) => 24Vcc (4-20mA)
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/interface-115vac-0-1v-24vcc-4-20ma https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 8ans AFATHI
AFATHI «Directeur technique»
J'ai des capteurs de pression à remplacer sur un navire, le standard sur les bateaux (Enfin celui que j'ai !) est transmetteur 4 Fils ( 2 pour l'alim : 115Vac 60hz) & (2 pour le signal 0 à 1 V => 0-100%).
Je sais qu'il existe des convertisseur (petit boitier ) qui font la conversion de 4fils (115Vac_0-1V) => 2fils (24Vcc_4-20mA).
ABB les faisait mais ils ne font plus.
Aujourdhui j'ai des transmetteurs 24Vcc 4-20mA donc 2 FILS !!!!!
auriez vous des infos svp ?
Merci par avance de vos retour d'experience.
il y a 8 ans
Inscrit depuis 11ans Vegachris
Vegachris «Technico-commercial»
Vous pouvez peut-être passer par l'intermédiaire d'un transmetteur type VEGAMET391  : alimentation multitension - en sortie : 4-20mApas de sortie tension)
il y a 8 ans
Inscrit depuis 16ans philou85
si je comprends bien aujourd'hui vous avez des transmetteurs qui sont alimentés en 115 VAC 60Hz avec une sortie analogique 0-1V et vous souhaitez les remplacer par des transmetteurs alimentés par la boucle en 24VCC et un signal analogique 4-20 mA.
Il vous faut un convertisseur numérique qui sera alimenté en 115VAC. Sur l'entrée de ce convertisseur vous brancherez votre nouveau transmetteur qui sera alimenter par la boucle et en sortie analoqique du convertisseur vous paramétrez votre 0-1V.
La plus part des convertisseurs du marché ont une  alimentation qui s'adapte en alternatif ou continu.
Par contre ils ont des signaux en sortie normalisée (4-20 mA ou 0-10V). Le fait de pouvoir le paramétrer va vous permettre de conserver le 0-1 V en sortie mais vous allez perdre en précision.
