Installtion sirene et lampe de signalisation
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/installtion-sirene-et-lampe-de-signalisation https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 9 ans
AUTORAMZI «Automaticien»
Bonjour   :
Je  veux installer  une  sirene  et lampe  de  signalisation  pour ameliorer  le  system feu  et  gaz  dans  des bureaux.
La  sirene  et  lampe  sont  24 vdc et 15 joule d apres  datasheet
Il ya  qu une  alimentation  220vac
Il existe  un  systeme  de  detection de  feu  alimentee 220v et  avc contact relais au  niveau  de  ces  carte  ( system  mag 8).
Comment  peut  on  faire  pour  fonctionner  la  lampe  et  sirene???
il y a 9 ans
 Bonjour
un relais est un commutateur tout ou rien. Il ouvre ou ferme un circuit.
il peut ouvrir ou fermer un circuit d'alimentation de la sirène.
vous devriez donc disposer d'une alimentation 24v séparée  (ou d'un transfo 220/24) pour alimenter la sirène.
dans la boucle d'alimentation de la sirène se situera votre relais pour un déclenchement on/off.
il y a 9 ans
merci mon ami mais comment je vais les câblées ( sirène et lampe ) on série ou en parallèle et en terme de puissance combien  le convertisseur 220/24 vdc pour faire fonctionner les deux sorties lampe et sirène;
ci-jjpont la carte dont je vais utilisé le contact fire relay
