Installation d'un transmetteur de pression avec pot de purge
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/installation-d-un-transmetteur-de-pression-avec-pot-de-purge https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans pierre42
pierre42 «Autre»
[Edit by="pierre42"][/Edit] Bonjour, Nous souhaitons installer un transmetteurs de pression différentiel sur une canalisation de gaz naturel. Deux piquages ont-été prévus à cet effet, maleureusement ils se situent à pret de 2 m de hauteur, donc pas facile pour la maintenance ... ( avec la pente mini à respecter les transmetteurs seront à plus de 2.50m du sol). Nous évoquons l'hypothèse d'installer des pots de purges pour redescendre à hauteur d'homme les instruments. Par-contre nous aimerions faire cheminer les tubings aux sol. J'en arrive donc à ma problèmatique: Peux-t-on installer les pots de purge au dessus du niveau mini des tubings? évidement nous allons avoir un point bas à un endroit du cheminement ... Le fluide est du gaz naturel, normalement sans condensats ( mais avec l'éventualité d'en avoir), l'installation est dans un batiments chauffé et les piquages évidements en haut des canalisations. Merci d'avance de vos retours. Cdlt,
Luc_VEGA Technique «Autre»
Bonjour Pierre 42, En fait tu as déjà la réponse à ta question… si tu as un phénomène de condensation et que tes pots de purge ne sont pas placés aux point bas de ton installation, tu aura forcément quelques soucis de précision de mesure… Si la problématique est juste un problème de calibration du transmetteur, tu peux utiliser un logiciel de programmation du type pactware. Mais tu ne pourras pas faire de vérification en réel par isolation du transmetteur, hormis en grimpant sur une échelle… Autrement il y encore une possibilité d’utiliser un transmetteur différentiel avec électronique déportée. Voir le VEGADIF 65 qui propose cette option.
