Instabilité mesure débit vapeur
9 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/instabilite-mesure-debit-vapeur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 9 ans
Inscrit depuis 9ans Fred13430
Fred13430 «Resp. instrumentation»
Nous mesurons le débit vapeur qui alimente un turbo-alternateur à l'aide d'une tuyère.
Ce débit est corrigé en température et pression.
Et depuis quelques temps, la mesure présente de grandes variations et une forte instabilité.
Les longueurs droites sont respectées. les prises d'impulsions sont OK.
Nous avons "figés" les mesures de t° et P, sans effet sur la mesure de Q elle varie toujours autant. (la delta varie sur l'afficheur du transmetteur)
J'ai un doute sur le profil de la tuyère et forcément... l'installation tourne et ne peut être arrêtée.
Pensez-vous que l'érosion de la tuyère peut provoquer un tel pompage? (voir la copie d'écran)
Et connaissez-vous une méthode pour contrôler une tuyère... installation en service?
Merci
il y a 9 ans
Inscrit depuis 11ans Sovan_Marketing VEGA
Sovan_Marketing VEGA «Autre»
Bonjour Fred,
Je n'ai pas de réponse, mais j'ai pris l'initiative de poser votre question à mon réseau professionnel.
Il arrive que cela fonctionne ! :)
il y a 9 ans
OK... Merci!
il y a 9 ans
Inscrit depuis 21ans BENOITXVII
BENOITXVII «Chargé d'affaires»
Bonjour
le controle d'une tuyère en ligne est impossible
il faut la démonter pour retour sur banc de test, avant d'en arriver à ces extrémités avez vous contrôlé le DP en place ?
il y a 9 ans
bonjour Fred13430,
Le relevé de débit envoyé s'étale sur 8 heures et montre des variations d'amplitude de 18%, (max-min)/2.
Pouvez-vous envoyer les infos suivantes ?
  1. type de prise d'impulsion de la tuyère, individuelle ou fente annulaire
  2. relevé de la puissance de 2TA, vitesse turbine sur un intervalle de temps identique
cordialement
Pascal flanquart
il y a 9 ans
Bonjour M. Flanquart,
Les prises d'impulsions sont individuelles.
il y a 9 ans
Bonjour Pascal,
oui, c'est l'hypothèse que nous prévilègions.
Nous allons prévoir la dépose et le remplacement de la tuyère... je vous tiendrai au courant.
Encore merci
il y a 8 ans
Bonjour Pascal,
Nous avons changé d'option!
Les pots condensats semblent trop proches des prises d'impulsions (env 1m) et  nous pensons qu'il y a une instabilité phase eau / phase vapeur.
Nous allons augmenter les longueurs des prises d'impulsions...
(pour rappel, la vapeur est à 500°c et 80 bars)
il y a 8 ans
bonjour Fred et joyeux Noël à tout le monde,
Si on veut 150°C (soit 145°C au dessous de la température d'ébullition de l'eau à 80 bars eff) en bout de la ligne d'impulsion (non calorifugée, bien sûr), et donc dans le pot de condensats, il faut une longueur de 2.4 m au minimum, avec les données de calcul suivantes:
température au départ de la ligne=500°C
diamètre extérieur de la ligne = 20mm
épaisseur de la ligne = 2mm
métal=316 SS
température ambiante=20°C
NB: ce calcul est réalisé avec un utilitaire du module FE, calcul d'organes déprimogènes, du logiciel calinstr v8.4.1
cordialement
Pascal flanquart
