incomprehension d'un calcul
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/incomprehension-d-un-calcul https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans devykrok
devykrok «Technicien qualité»
Bonjour à toutes et tous, Je suis stagiaire dans une entreprise qui fabrique des pièces en plastique, je suis dans le service de qualité et je dois étalonner les pieds à coulisses des opérateurs. Mon problème est le suivant, je n'arrive à comprendre le raisonnement du calcul, ainsi je comprends pas comment mon prédécesseur a pu obtenir le résultat pour Vmax = 8 et Vmax =6 Je viens d'arriver dans l'entreprise et le service qualité n'est pas très bien vu par les autres services alors je n'ose pas les questionner et mon tuteur est en vacance pour 15 jours et je dois rendre les rapports pour "avant hier". Merci d'avance pour vos réponses Cordialement devy Voici le tableau des mesures 1ere position 2eme position valeur N°1: 20.00 19.99 valeur N°2: 20.00 19.99 valeur N°3: 19.99 20.00 valeur N°4: 20.00 20.00 valeur N°5: 20.00 20.00 moyenne 19.998 19.996 Vmoy -2µ -4µ 1ere position Ef=Vmax-Vmoy Ef= 8-(-2) Ef= 10 2eme position Ef=Vmax-Vmoy Ef=6-(-4) Ef=10 Voici un extrait de la fiche de vérification des PAC 6 - Calcul de l'Erreur de fidélité Au point où l'erreur de justesse est maximale, effectuer 2 séries de 5 mesures successivement en 2 positions distinctes des cales : 1ère position : proche de la règle 2ème position : proche des extrémités des becs Pour chaque série de mesures, la fidélité est définie par la formule : Ef = Vmax - Vmoy avec Vmax : écart maxi par rapport à la moyenne Vmoy : moyenne des écarts relevés
Inscrit depuis 17ans Zapotek
Effectivement, le calcul proposé est faux. L'erreur de fidélité est l'écart entre la moyenne et la mesure la plus éloignée de celle-ci. Pour la première série de mesure: Ef = 19,998 - 19 = 0,008 mm Pour la deuxième série de mesure: Ef = 19,996 - 19 = 0,006 mm Ceci dit, la mesure de la fidélité n'est pas requise par la norme relative à l'étalonnage des pieds à coulisse. Seule l'erreur de justesse doit être évaluée.
Inscrit depuis 15ans ag2m
ag2m «Directeur de site»
Bonjour, Pour calculer l'erreur de fidélité, il faut calculer la moyenne des écarts par rapport à la valeur étalon (Vmoy) et trouver l'écart max entre la valeur lue et la valeur étalon (Vmax). Ainsi, dans votre cas : Ef1 = 0.010 - 0.002 = 0.008 Ef2 = 0.010 - 0.004 = 0.006 Les EMT données par la norme NFE 11-091 permettent de déclarer cet instrument conforme et de classe 0 (du moins en ce qui concerne la fidélité). Reste à estimer maintenant les incertitudes sur ces erreurs ...
Bonjour, Merci de ta réponse aussi rapide. Bonne journée
Bonjour, Merci de votre réponse aussi rapide. vous confirmé le raisonnement que j'allais proposer sur le forum. Encore merci. Bonne journée
