Incertitudes Balances
72 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/incertitudes-balances https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Tester l'excentration à 1 g ne génère pas de contrainte au niveau de la cellule de mesure. Vous ne mettez pas en évidence d'erreur à cette charge, elle est trop faible. La valeur de la charge d'excentration doit être au moins de équivalente au tiers de la portée maximale. Pour minimiser la pérennité, vous devez vous racheter de nouveaux poids. La variation de masse d'un étalonnage à l'autre, et mise en évidence dans votre fichier, montre qu'il existe un gros souci sur la manipluation, le stockage et l'utilisation de vos poids. Vous pouvez considérer que votre balance à 4 décimales (d = 0,1 mg) est de classe I. Selon l'OIML (R76), les balances de classe I ont un échelon de vérification e = 1 mg. Avec la méthode du guide AFNOR, vous pouvez déterminer votre propre échelon de vérification 'e' et le réduire à 0,2/0,3 mg (en comparaison avec celui de l'OIML). La modélisation proposée sert effectivement à montrer le modèle qui colle le plus à la réalité.
bonjour a tous ma question est : Comment faire l’étalonnage de masse suivante avec la méthode ABBA : 20 kg classe F1 À ce que la masse de 20 kg je peux étalonner avec deux masses de 10 kg de classe F1, comment déterminer l’incertitude de la masse 20 kg à partir des incertitudes des masses de 10 kg À ce que l’incertitude de la masse 20 kg égale a la somme quadratique des incertitudes deux masses de 10 kg Svp veuillez m’envoyer la réponse dans le plus bref délai pour continuer à faire la procédure d’étalonnage CORDIALEMENT
Oui, vous pouvez étalonner un poids de 20 kg avec deux masses de 10 kg de classe F1. Pour déterminer l’incertitude du poids de 20 kg, la réponse la plus rapide consiste à lire la recommandation OIML R111 (traduite en français et gratuite). Vous y trouverez tout ce que vous voulez savoir. L’incertitude de la masse 20 kg doit prendre en compte la somme algébrique de l'incertitude de chaque masse de 10 kg (et non la somme quadratique).
BONJOUR J'AI LU LES CORRECTION DE FICHIER DE nan ou95 et j'Amerie bien de postuler mon fichier de calcul concernant l'étalonnage des masses, veuillez agree monsieur mes salutations
bonjour je suis responsable du laboratoire d'etalonnage des masses et instruments de pesage je vous remercie pour les intervention et participation dans le forum, a ce que passible de nous dire la porte maximale et la resolution de la balance pour voir comment je choisi les masses. merci d'avance
bonjour nanou05 - Technicien qualité - Chimie je suis responsable du laboratoire d'etalonnage des masses et instruments de pesage je vous remercie pour les intervention et participation dans le forum, a ce que passible de nous dire la porte maximale et la resolution de la balance pour voir comment je choisi les masses. merci d'avance
Pour classer un poids de 20kg en F2, il faut une balance (ou un comparateur de masse) avec une portée d'au moins 20 kg (Max > 20 kg) et une résolution d'au moins 0,01 g (d = 0,01 g).
Inscrit depuis 15ans bado
bado «Resp. qualité»
Bonjour M dlouvel Je vous remercie pour l'exemple postulé sur le forum concernant l'étalonnage de la balance Mes questions sont : 1. ce programme est valable pour tous les instruments de pesage d'en voir la classe de ce dernier (I, II, II). 2. Pour le feuil 1, a ce?Excel N qu'il faut mettre les deux années des masses étalons 2012 et 2013, et a ce que c’est obligatoirement à mettre dans le tableau ou bien il saufait mettre que las étalons suivis avec ces incertitudes. 3. Quel est le rôle de la variation de masses dans les calculs 4. Comment déterminer le coefficient de température, a ce que ce facteur dépond de nombre d'échelons ou bien suivant la portée. 5. À ce que la charge d’étalonnage appliqué est toujours représentée la masse conventionnelle des étalons. Si possible si vous avez un exemple sur l’étalonnage des masses svp veuillez envoyer à l’adresse email : mmetrologie@yahoo.fr Je vous envoie un fichier pour étalonnage des masses et que vous me disiez s'il est correct? merci d'avance
Réponses aux questions : Question 1. OUI Question 2. Je ne sais pas à quel tableau vous faites référence Question 3. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Question 4. Cette information est donnée par le constructeur et indiquée dans le mode d'emploi de la balance Question 5. Appliquez la masse conventionnelle quand la balance est capable de détecter l'erreur. Si non, appliquez la valeur nominale Remarques sur le fichier de calcul. Les unités "g" et "kg" étant mélangées, le calcul d'incertitude n'est pas juste. Le calcul de la composante "Estimation due aux répétabilités" n'est pas juste. Avec la valeur de la composante "Estimation due aux étalons de référence", le calcul d'incertitude est inutile.
Rebonjour Pour la question 2 et 3 je parle a l'exemple de calcul postuler a nanou05 nomer balance mg (Excel) concernant l’étalonnage des masse : Si possible de me corrigeait et renvoyer comme vous avez faire avec nanou05 Si possible de donner les détails merci d'avance
