Incertitude viscosimètre analogique de type Brookfield
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/incertitude-viscosimetre-analogique-de-type-brookfield https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans Alternant
Alternant «Autre»
Bonjour , je suis alternant. On me demande de définir l'incertitude. Je ne peux pas  faire un test de répétabilité. J'ai pu que tester que sur un point avec des modules différents. ( question de temps de disponibilité du viscosimètre)
Le viscosimètre annonce qu’il a une incertitude de 5% de la lecture
L’huile étalon annonce qu’il a une incertitude de 1% de la lecture
Il y’a une erreur de lecture de 0,05%
J’estime que le protocole et l’opérateur font une erreur de 2%
Est-ce que cela semble cohérant ?
Merci d'avance
il y a 5 ans
Inscrit depuis 8ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Il y a un problème au niveau de valeur de votre résultat.
La racine de la somme des carrés de 5%, 1%, 0.05% et 2% donnent 0.055 oui mais en pourcentage c'est 5.5%.
Ensuite il ne faut pas prendre les incertitudes tels quels mais les écart-types.
Si le viscosimètre a une incertitude de 5% de la lecture c'est à combien de % de confiance (K) ?
Si pas d'info on peut prendre k=2 (cas le plus classique), et du coup l'écart-type est de 2.5% de lecture.
Idem pour l'huile étalon.
Pour l'erreur de lecture c'est plutôt une loi rectangle et du coup il faut diviser par racine(3).
Pour le protocole et l'opérateur c'est à vous de définir vers quel loi ça correspond le plus (rectangle par exemple).
Avec tous ces écart-types vous pouvez appliquer votre formule pour avoir l'incertitude type et multiplier ce résultat par k=2 pour avoir un taux de confiance d'environ 95%.
