incertitude et justesse
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/incertitude-et-justesse https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans hlegrain
hlegrain «Etudiant»
Bonjour, Je suis en train de rédiger la procédure de métrologie de nos thermomètres et je me heurte à quelques difficultés dans les calculs d'incertitudes. Nous avons choisi d'étalonner en interne, grâce à un étalon de travail, tous nos thermomètres. Nous effectuons une série de 5 mesures à partir de laquelle une incertitude de mesure est calculée. De même pour les équipements et l'environnement des incertitudes sont calculées. Le problème vient des relevés de mesure. L'incertitude est déterminée par le calcul de l'écart type, ce qui m'indique sur la justesse de mes mesures. Je peux mesurer 5 fois un écart entre l'appareil étalon et celui à étalonner de même valeur, je n'ai alors qu'une incertitude de mesure très faible : mon thermomètre est juste, il mesure 5 fois la même valeur. Mais que se passe-t-il lorsque l'écart que je mesure (je le considère toujours identique sur ma série de mesure) est important? où est-il pris en compte dans les calculs d'incertitude? Dans ce cas, j'ai un appareil juste puisqu'il mesure à tous les coups la même bétise ... mon incertitude de mesure est faible mais cela ne rend pas pour autant compte que ce que je mesure est faux !! Faut-il additionner mon incertitude calculée (incertitude de mesure+incertitude des équipements+incertitude de l'environnement) à la valeur de mon écart moyen (entre le thermomètre étalon et celui à étalonner)? Merci d'avance
Inscrit depuis 17ans Alambix
Alambix «Technicien qualité»
Bonjour, J'avais beaucoup d'appareils de mesure de température à gérer dans ma précédente entreprise, et comme vous certains de mes appareils étaient décalés par rapport à l'étalon, tout en ayant une très bonne reproductibilité des résultats. Pour moi un décalage n'est pas grave à partir du moment où il est déterminé et CLAIREMENT INDIQUE sur l'appareil même. Il vous faudra donc indiquer deux choses sur chaque thermomètre vérifié: * sa précision, calculée à l'aide des écart-types et des incertitudes de mesure, exactement comme vous procédez; * sa justesse, calculée à partir des différences à chaque point de mesure entre l'étalon et l'appareil vérifié. Ainsi un simple calcul permet à l'utilisateur de savoir ensuite la température réelle mesurée par le thermomètre. Pensez à être clair à propos de l'indication de justesse, quelque chose du genre : "affiche 0.5°C de plus par rapport à la température réelle mesurée" ou " retrancher 0.5°C à la mesure indiquée". Bonne continuation
