Help : Calcul incertitudes !!!!
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/help-calcul-incertitudes https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 4 ans
Inscrit depuis 5ans SandPo78
SandPo78 «Technicien instrumentation»
j’aurais besoin d’aide pour des calculs d’incertitude.
J’ai fait ma liste des 5M et je suis à l’étape d’identification des formules.
je botte en touche car j’ai plusieurs données mais pas dans la même unité.
j’ai entendu parler de « dérivée » mais je ne sais pas trop ce que c’est.
De plus je ne trouve pas de lien entre les unités.
Merci par avance pour votre aide
Sandrine
Moderation: Dans votre intérêt, ne jamais laisser son adresse mail sur un site public où les robots peuvent le collecter et l'employer à d'autres fins.
il y a 4 ans
Inscrit depuis 8ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Si vos résultats sont issus de mesures indirectes (exemple : U = R*I) il y a 3 façons de définir les incertitudes en ayant des unités différentes.
- 1 : Faire des dérivés partielles par rapport à la formule (dans l'exemple dérivé partielle de R et de I dans U = R*I)
- 2 : Faire une simulation numérique de chaque incertitude-type pour chaque mesure et calculer le résultat pour chaque simulation. La déviation du résultat représente son incertitude.
- 3 : Transformer les incertitudes-types en incertitudes-types relative (Exemple : u(i) relative = u(i)/I) Ca permet d'avoir chaque incertitude-type en % et on peut faire un calcul d'incertitude plus standard pour avoir l'incertitude type composé.
Attention : Le 3 ne fonctionne que s'il y a des multiplications ou divisions dans la formule U = R*I par exemple.
il y a 4 ans
Le petit Belge «Consultant»
Ceci est un exemple de calcul à l'aide de dérivés partielles
il y a 4 ans
@le Petit Belge : olala mes cours d’IUT sur les dérivées sont vraiment trop loin ????
@Nicolas90 : l’unité des mesures est en microW/cm2. L’incertitude finale doit être en %. Sachant que dans les 5M, je vais avoir des incertitudes en microW/cm2, %/nm, %/°C, ºC
il y a 4 ans
Un calcul plus simple
il y a 4 ans
Merci
j'aurais une autre question.
J'ai calculé mon incertitude sur le certificat d'étalonnage de l'étalon
son "poids" est d'environ 80% sur le total des incertitudes de l'étalon (CE, dérive, résolution)
je trouve que c'est beaucoup
et donc mon incertitude finale est énorme
comment est ce que je peux diminuer mon incertitude finale?
j'avais envie de mettre cette incertitude dans la valeur lue de l'étalon et ainsi ne pas la prendre en compte dans le calcul final des incertitudes de l'étalon mais je ne sais pas comment faire.
par exemple :
valeur étalon : 30 A
valeur lue : 31 A
incertitude CE : 3.1 A
si je prends l'incertitude sur le CE -> 3.1 /2 = 1.55 A soit 5.2% soit u²c² (avec c=1) = 0.26%
il y a 4 ans
Inscrit depuis 18ans tasse2the
"j'avais envie de mettre cette incertitude dans la valeur lue de l'étalon et ainsi ne pas la prendre en compte dans le calcul final des incertitudes de l'étalon mais je ne sais pas comment faire."
Et c'est heureux que tu ne saches pas comment faire, parce que ce serait à mon sens une erreur. Ne confonds pas écart et incertitude. Ce sont deux choses très différentes.
il y a 4 ans
c'est noté @tasse2the
