four d'oxydation d'unn COV - verification, rendement, norme...
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/four-d-oxydation-d-unn-cov-verification-rendement-norme https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans Kalis
Kalis «Technicien instrumentation»
Bonjour, Voila pour mon premier sujet, je sollicite vos avis concernant la vérification des fours à oxydation dans les analyseurs de COV, en injectant de l'éthane (C2H6). Je dois mettre en place cette vérification dans mes procédures, en respect de la norme XP X 43-554, (page 53) Poue étalonner l'analyseur de COV j'utilise toujours le CH4 pour la voie methane donc, et le C3H8 (propane) pour la voie COVT. Pour vérifier le Four, je dois injecter de l'éthane. Mais je ne comprends pas tout dans cette norme.. - Quelqu'un saurait-il ce qu'on sous entend par un analyseur avec un ajustage possible, et avec deux ajustages possibles? Car cela va déterminer la méthode pour determiner le rendement du four. - Par ailleurs dans le cas d'un analyseur à deux ajustages possibles, il faut determiner le facteur de réponse du CH4 par rapport à l'ethane (C2H6), mais ce n'est pas tres clair et je ne comprends pas bien en quoi cela consiste, il y a comme des contradictions das cette norme.. Quelqu'un pourrait m'eclairer? Merci beaucouup d'avance! Kalis
Inscrit depuis 14ans zan2012
zan2012 «Technicien maintenance»
Analyseur 1 ajustage possible: meme cheminée pour mesure en ch4 et Thc. Une EV fait passer le gaz dans le four d'oxydation (mesure en CH4) ou directement mesure en thc. Analyseur 2 ajustage possible: 2 cheminées 1 pour les Thc l'autre pour la mesure de CH4 avec four d'oxydation. Je ne connait pas cette norme, mais pour un analyseur fid 2 voies (methane, totaux) on calibre l'analyseur avec du C3H8 dans l'air sur la voie thc, puis on passe du CH4 le rapport entre la valeur lu et la valeur theorique te donne le facteur de réponce du CH4 bon courage
