fonction comparateur
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/fonction-comparateur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 5ans Comparateur 59
Comparateur 59 «Etudiant»
Je suis apprenti et je travaille dans l'amélioration des moyens de contrôle dans une entreprise de tube. Je cherche une solution pour obliger des opérateurs à effectuer leur zéro lors des contrôles de leurs tube (diamètre, filetage, ou autres). En effet certains contrôleurs ne ré-étalonne pas leur appareil après une mesure faite, alors que l'étalonnage doit être fait entre chaque mesure. Mon projet est donc de trouvé un système qui obligera le contrôleurs à refaire son zéro entre chaque mesure par exemple en bloquant l'appareil ou en émettant un signal
Savez-vous si des technologies similaires existe, comparateur programmable, système de blocage programmable etc...
Merci d'avance pour vos réponse et passez une agréable journée
il y a 5 ans
Inscrit depuis 5ans soulayman
Bonjour, selon moi une remise à zéro pour chaque mesure,  n'est non seulement pas obligatoire et même pas souhaitable du tout métrologiquement parlant. En effet le zéro s'effectue pour une série de mesures et non pour chaque mesure.
Encore faut il avoir du matériel de qualité pour cela.
Sauf gros investissements je ne connais pas de moyens standards pour ta demande.  Mais déjà en contrôlant 1 fois pour plusieurs mesures le moyen, tu peux mettre en place un système de contrôle en responsabilisant l'opérateur et en le formant (et en le sanctionnant, s'il ne fait pas ce qu'il faut, puisque faute professionnelle) : exemple chef d'équipe vérifie la mise à zéro pour chaque batterie de mesures,  l'opérateur remplit un fichier de mesure avec la mise à zéro,...
