Fil chaud, hélice que choisir?
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/fil-chaud-helice-que-choisir https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 7 ans
Inscrit depuis 10ans debutantMétro
debutantMétro «Autre»
Bonjour
je dois vérifier des mesures de débit dans des gaines CTA.
je ne sais pas quoi choisir comme appareils qui sont à ma disposition : fil chaud et hélice
quels conseils me donneriez vs?
De plus, j’aimerais savoir comment un fil chaud peut mesurer une vitesse. L’helice Je vois car elle tourne mais pas le fil chaud.
merci pour vos explications
il y a 7 ans
bonjour,
La mesure de débit par fil chaud repose sur la relation entre le débit à mesurer et l'énergie qu'il faut apporter pour maintenir constante sa température; ce principe est utilisé pour les gros diamètres de conduite.
cordialement
P. Flanquart
il y a 7 ans
Les deux types de mesures sont précis.
Personnellement, je préfère le fil chaud du fait de la facilité d'installation. La sonde fait quelques millimètres de diamètre et s’ insert dans la canalisation via un trou fait auparavant avec un foret et que l'on peut reboucher avec un simple scotch.
Les systèmes à hélice demandent un trou bien plus important, voire une trappe de visite. L'entretien de la turbine pour ne pas avoir de frottement trop important est aussi contraignant.
