fibres optiques
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/fibres-optiques https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
fibres optiques
Inscrit depuis 21ans agelos
agelos «Etudiant»
bonjour, j'aurais voulu avoir quelques petit renseignements sur la transmission de données entre des automates qui sont éloignées entre eux et plus particulierement sur la fibre optiques. -la longueur d'utilisation -pourquoi choisir ce type de reseau par rapport à d'autre -si vous avez quelques doc sur ce réseau sa m'arrangerait. merci
Inscrit depuis 23ans AUDELGA
AUDELGA «Resp. instrumentation»
Bonjour la fibre optique possède l'avantage d'être insensible aux parasites et coups de foudre Sur un réseau Ethernet la longueur d'un câble est limitée à ~ 100m Il est donc préférable de passer en fibre optique pour des distances >.De plus si on passe une fibre multibrins, on peut faire transiter plusieurs réseaux en ayant tiré qu'une fibre Ci joint un petit powerpoint avec quelques infos
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Agelos, Si ton réseau devait dépasser quelques kilomètres (ça dépend du type et de la qualité de fibre utilisé), tu peux utiliser des répéteurs. Ils amplifieront le signal. Perso, si j'ai des très grandes distances, j'utilise d'autres vecteurs de communication (GSM, GPRS, faisceau hertzien, radio, Wifi, ...). Pour pouvoir t'aider encore faudrait-il que tu donnes un peu plus de précisions
Solution pour compenser les pertes : l'amplification Pour compenser toutes ces pertes, notamment sur longue distance on est obligé d’insérer des amplificateurs. Par exemple pour les liaisons à travers l’atlantique il faut en mettre tout le 150 km. Cette distance varie suivant le type de fibre utilisée. Le principe est simple, on associe un récepteur puis un amplificateur électrique puis un émetteur. Ce procédé permet donc de renvoyer un rayon d’intensité plus forte mais aussi de recréer des images d’impulsion plus étroits. Mais il nécessite une alimentation électrique. Pour cela de nombreux câbles optiques sont gainés avec du cuivre, ce qui augmente la solidité et permet le passage du courant. http://michaud.chez-alice.fr/sommaire.html http://christian.caleca.free.fr/fibroptique/fibre_optique.htm Cordialement
Inscrit depuis 22ans Cedric
les réseuax cablés classiques (cuivre) sont limités en distance, ce qui n'existe pas (ou peu) avec la fibre. Par contre je sais qu'il existe différents standards, le monomode et le multimode, mais suis pas assez callé pour te donner la différence, de toute façon le protocole est imposé par le constructeur d'automate
Pour donner quelques explications complémentaires. Il existe différentes types de fibres variant principalement entre diamètre de la fibre ainsi que matière: * La matière est très importante. En effet, chaque matière dispose d'un pouvoir d'absorption différent. En automatisme, on utilise souvent de la fibre en verre car elle est relativement abordable économiquement, * Le diamètre quand à lui est aussi très important. En effet, plus la fibre est fine, plus tu peux porter sur de grandes longueurs car les rayons de la fibre peuvent aller tout droit. Dans les fibres épaisses (multi-modales), les faisceaux zigzaguent et diminuent d'autant l'énergie reçue. Dans la cas de l'automatisme, on utilise des fibres multi-modales.
Pensez également à laprotection de la gaine extérieure, j'ai deja vue des fibres coupés par des rongeurs....
On réalise bien qu'en montant un réseau de fibres optiques , il faut à un moment ou à un autre connecter des fibres entre elles ; autant en électronique , il est facile de connecter deux fils de cuivre par soudure ou épissure , autant joindre parfaitement deux fibres est une tâche contraignante et minutieuse . Il est essentiel de minimiser les pertes car c'est aux connexions que le signal perd l'essentiel de sa puissance : http://perso.orange.fr/christian-cyril.cordat/fibre.html Cordialement
La confection des liaisons finales, communément appelées jartières, ne s'improvise pas et ce fait dans un milieu exent de toute poussière
