fausses mesures d'un débitmètre model ROSEMOUNT 3095,
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/fausses-mesures-d-un-debitmetre-model-rosemount-3095 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans Instrument5
Instrument5 «Resp. maintenance»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour a tous, J'ai installé un debimetre pour mesurer un debit d'un gaz , l'instrument utilisé est de type intelligent HART model ROSEMOUNT 3095, j'ai fait une calibration avec un echelle en mmH2O . ma question c'est: es-ce-qu'il y aura des fausses mesures dans la supervision ou dans DCS sachant que j'utilise un bar comme unité de calcule dans la supervision ou DCS ( actuellement un automate PLC est utilsé d'une marque ABB).
aucune réponse?? le problème c'est que j'ai pas un moyen de changer l'unité de mesure a moin de faire un changement sur le variable d'entrer dans la programmation PLC ..
aucune réponse ? le problème c'est que j'ai pas un moyen de changer l'unité de mesure a moin de faire un changement sur le variable d'entrer dans la programmation PLC .
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour, Dans le calcul du débit corrigé, la correction de presion est : P mesurée en bar absolue / P atmosphérique en bar absolue. Les unités de pression doivent être identiques pour conserver le même rapport et les pressions sont exprimées en absolue. Vous devez donc avoir la même unité en entrée DCS et en P atmosphérique dans la formule du DCS. Pas forcément des bars, mais ce doit être une pression absolue. J'espère avoir apporté une réponse ... Bonne journée, Patrick
oui c'est confirmé !! Je vous remercie pour cette information :)
le 3095 de rossmeount est fait pour mesure la pression la température en meme temps : la delta P en mmH2O avec ces 3 valeurs il calcul un débit CORRIGE en Nm3/H;
