Expression mathématique de Y ?
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/expression-mathematique-de-y https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans julesT
julesT «Chargé de projets»
Bonjour, Je suis actuellement chargé de déterminer les incertitudes d'étalonnages de diffèrents instruments de mesure de notre parc métrologique. (principalement des intruments de mesures dimensionels, PAC, Micromètres, jauges...) j'ai bien compris que le modèle mathématique Y est constitué des grandeurs d'entrées qui influent sur le résultat de mesure. Ces grandeurs pourraient êtres la température, les mauvaises manipulations, la pression atmosphérique etc... Mon problème est le suivant, je ne comprend pas comment lier ces valeurs entres elles pour créer la "fonction" Y en elle même. je précise que j'ai à ma disposition le GUM. merci d'avance JTH
Bonjour, Je ne suis pas métrologue, mais je comprends ta problématique, je vais essayer de te donner une réponse simple. Tu ne trouveras que dans peu de cas un modèle mathématique qui te définisse une grandeur représentée par sa mesure Y (ou mesurande) qui soit une fonction mathématique m^ complexe d'un ensemble de variable représentant les grandeurs d'influence. Par contre si tu connais les grandeurs d'influence (température, opérateur, répétabilité, justesse, etc...) de ton mesurande Y, tu peux déterminer la variance s de ton mesurande à partir de chaque variance de chaque grandeur d'influence. En conclusion : tu as besoin de connaissances de bases en statistiques (variance, écart-type, moyenne, distribution, gauss, poisson etc...), de relire dans le détail le GUM (particulièrement les annexes avec les exemples) et de pragmatisme. Mais comme les choses sont bien faites, il y a également peu de cas ou ton problème de mesure n'ai pas été traité et retraité. PAC, micrométre, jauges... Ci joint une feuille de calcul qui date un peu mais qui est parfaitement fonctionnelle. cela devrait t'aider dans ta démarche.
