Existe-t-il des stabilisateurs pour débitmètres ?
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/existe-t-il-des-stabilisateurs-pour-debitmetres https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans FABB
FABB «Chargé d'affaires»
Bonjour à tous, dans le domaine de l'eau potable, on rencontre fréquemment des installations de mesure comprenant : un stabilisateur d'écoulement + un compteur mécanique. Le stabilisateur est le plus souvent installé à l'aval d'un élément perturbateur (pompe, vanne, ...) et il permet de réduire la longueur droite nécessaire en amont du compteur mécanique pour garantir une incertitude de mesure satisfaisante. Pourriez-vous m'indiquer s'il existe des stabilisateurs pour les débitmètres (électromagnétique à manchette ou insertion, US à sonde intrusives ou non, ...) ? Est-ce que les stabilisateurs pour compteurs mécaniques peuvent être utilisés pour des débitmètres ? Merci par avance pour vos réponses.
Inscrit depuis 16ans henri
henri «Technicien qualité»
bonsoir si les débimètres sont installés avec les longueurs droites amont aval demandées par les constructeurs (voir documentation d'installation) il n'y a pas besoin d'installer des stabilisateurs; de plus les appareils sont équipés de filtres du premier ordre permettant de stabiliser, d'amortir la mesure. si vous ne pouvez pas voir les longueurs droites amont aval demandé par le constructeur, la précision de la mesure ne sera pas garantie.... l'utilisation de stabilisateur pour reduire la longueur amont doit avoir agrement du constructeur du débimètre et je ne pense pas qui pourra garantir la precission de sont débimetre (les calibrations sont faites sans stabilisateurs).
Inscrit depuis 18ans twinlorz
Bonjour, oui cela existe. Mais en générale la notion de stabilisateur est vue au cas par cas car différente solution existe. Parfois il suffit aussi de prendre telle ou telle technologie de mesure pour ne pas être perturbé ou simplement pour ne pas avoir à implanter un stabilisateur. En effet le stabilisateur en lui même à un coût et comme il doit être e ncontact avec le fluide il faut couper la conduite pour le monter. Dans certain cas il faut aussi prendre en compte la perte de charge additionnelle du système de stabilisation. Concerant votre exemple je suis étonné de mettre une stabilsiation en amont d'un compteur mécanique. L'avantage d'un grand nombre de compteur mécanique est de justement ne pas avoir besoin de longeusr droites pour être conforme. En ce qui concerne votre application ce qu'il faut faire c'est travailler avec le fournisseur avec qui vous souhaitez collaborer pour voir ce qui es tle plus judicieux de faire dans le cas présent (cas par cas, les solutions clefs en main peuvent exister mais comme toutes solutions universelles cela risque d'entrainer d'autres contraintes). Cdlt Twinlorz
