Etude du systême de mesure de pH (technologie Memosens)
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etude-du-systeme-de-mesure-de-ph-technologie-memosens https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 17ans allanno
allanno «Etudiant»
Bonjour à tous, Actuellement en stage dans le cadre de mon BTS (CIRA), on m'a proposé un sujet de stage traitant d'un changement de mesure de pH (changment de l'installation complète: sonde, transmetteur et connectique). Le problème étant principalement au niveau de la connectique. En effet, le câble souffre d'oxydation due à des vapeurs ammoniacales et la mesure s'en trouve également affectée... La nouvelle installation sera doté du systéme Memosens de chez E+H. Mes interrogations portent principalement sur: - La connaissance sur la transmission d'information par induction (comme le propose le câble Memosens CYK10), - La connaissance des conscequences du systéme Memosens sur l'étalonnage d'une sonde pHmètrique (Orbisint CPS11D en l'occurence) par rapport à une sonde pHmètrique "classique" qui n'utiliserait pas cette technologie. (Je sais que le transmetteur {=> Liquisys M CPM253} garde en mémoire les paramètres lors de l'étalonnage de la sonde mais pas plus...) Et... ce sera tout pour le moment =) Je vous remercie par avance de votre soutient ! (et pas que moral je l'éspére :) ) un brin d'humour ne fait pas de mal ! Cordialement !
Inscrit depuis 23ans Yokogawa
Yokogawa «Resp. Produits»
Bonjour, La connectique Memosens n'étant une réelle conction physique, vous ne pourrez pas éviter les effets des interférences sur les électrodes des courants de fuite (moteurs ou autres...) couramment rencontrés dans l'industrie. De même, les auto diagnostiques en ligne (comme le test d'impédance) seront inopérants. Cordialement,
allanno «Etudiant»
Bonjour et merci de votre réponse, Contexte : la cuve sert à réguler le pH des effluents sortant de fours, régulation en cascade. On mesure le pH grâce à un pot de mesure situé sur un circuit fermé qui reçoit constamment la "soupe" contenue dans la cuve et qui la rejette dedans. Cette mesure de pH influence le débit de NH3 gaz utilisé pour réguler le pH (régulation en cascade donc) Le choix d'avoir recours à la technologie Memosens a été fait en raison de la connectique sonde/câble. L'ancien système souffrait d'oxydation à ce niveau à cause de l'humidité et des vapeurs NH3 du milieu. Cela avait pour conséquences : - d'augmenter le nombre d'intervention (soit le temps passé avec des tirages de câble pas forcément facile) - d'augmenter les risques également (dus aux effluents arrivant dans la cuve=> nécessité d'avoir un équipement adéquat et une procédure d'intervention bien précise) - d'augmenter également le coût de la maintenance (3 câbles par année, electrode de mesure=> 7/an, electrode de réf=> 3/an, sonde T°=> 6/an) Bon aprés pour les sondes c'est le process qui le veut - et puis la mesure s'en trouvait mal. Donc la connectique Memosens répondait aux attentes. Le problème ne se situe donc pas au niveau de bruitage de la mesure conséquents à des courants de fuite. Cordialement
