etalonner milliohmmetre a 4 fils
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonner-milliohmmetre-a-4-fils https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans hervejulien
hervejulien «Technicien qualité»
je voudrais etalonner un milliohmmetre a 4 fils avec une boite a decades et je n'ais que cette boite a decades comment compenser l'erreur d'indication du milliohmmetre et de la boite a decades,sachant que sur ma boite je n'ai que deux bornes alors que sur mon milliohmmetre j'en ais 4 cordialement
Inscrit depuis 18ans artus_griand
artus_griand «Technicien qualité»
bonjour le montage 4 fils ou montage Kelvin permet de compenser la résistance de câble de mesure. pour votre étalonnage le montage est le suivant : les bornes C1 et P1 d'un coté de la boîte à décade et les bornes C2 et P2 de l'autre coté. pour les points de mesure cela dépends du nombre de point si inférieure à 10 000 Points 2 pts par calibre sinon au-delà de 10 000 points sur un calibre 5 pts et 2 pts pour les autres calibres. Si on a un certificat d'étalonnage pour la boîte à décade on peut donc corriger les valeurs lue sur le milliohmmètre.
merci je vais essayer
Faire attention avec un milliohmètre, le courant est très important (de 1 à 10 A). Vérifiez que la boite à décade puisse supporter une telle intensité. Sinon, pour un bon étalonage, il serait préférable d'utiliser un fil en cuivre pour lequel on connait la longueur et la résistance en ohm/m. Sur ce type de mesure, la température est très importante
