etalonnage thermostat d'ambiance georgin
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-thermostat-d-ambiance-georgin https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans caregulepas
Bonjour à tous, Pour procéder à leur étalonnage, nous mettons les stat dans un "four" à air qui peut simuler une température haute ou basse selon les besoins ( un caisson presque hermétique, car la filerie du capteur sort par un petit trou), nous affichons une consigne et le banc, ou plutot le four se débrouille tout seul. celui-ci nous indique la température via une pt100 mais nous utilisons un indicateur de température que nous glissons dans le trou par où sort la filerie redondance de la mesure de température. La marque est si je ne me trompe pas Hareus. Mon problème est le suivant, par quelle meme technologie puis-je remplacer ce banc qui devient obsolète ? Quel constructeur propose ce type de four chauffant avec une bonne précision de la mesure ? j'ai déjà regardé chez AOIP et DIMELCO, il propose surtout des four transportable mais pour des bulbes et d'un diamètre qui n'est pas suffisemment large pour y faire rentrer un soufflet. merci à vous
Inscrit depuis 20ans Didou19
Didou19 «Technico-commercial»
Bonjour, Que recherchez vous ? En objet vous parlez de thermostat et dans le texte de PT100
bonsoir didou19, ce que je recherche c'est une sorte " d'étuve" , un banc d'étalonnage pouvant descendre relativement bas en température -40°C à environ + 180°C. Un affichage relativement précis de la température à l'intérieur de "l'étuve " et la possibilité de raccordé électriquement ( ohmètre ) mon thermostat d'ambiance enfermé dans "l'étuve". après plusieurs recherches, sur des étuves, HERAEUS, ne semble pas descendre très loin en dessous de zéro, BINDER quant à lui n'est pas très explicite quant à ces étuves. En gros, un caisson hermétique, dans lequel je fixe un point de consigne, et dans lequel je peux y mettre un thermostat d'ambiance ou un bulbe avec l'equipage déporté à température ambiante voilà à bientot
Pour l'étalonnage précis de sondes de température, rien ne vaut un bain thermostatique pour avoir une bonne homogénéité du fluide. Il existe plusieurs fournisseurs (tapez bain thermostatique sur Google)
bonjour, je suis d'accord avec vous, mais pour mon cas, un bain thermostatique n'est pas l'idéal. Pour une sonde ( thermocouple, pt100 .... ) ou un thermostat mesurant une température de liquide, je suis d'accord, mais pour mesurer une température d'air, circulant dans des gaines de ventilation, une température d'un local, je pense que l'étuve est la plus appropriée . il faut , je pense, toujours se rapprocher le plus possible des conditions d'utilisation du capteur. ainsi pour un thermostat de radiateur sur voiture, là j'utiliserai un bain thermostatique à eau, pour une température d'huile, un bain thermostatique à huile. nous avons réussi à trouver le type d'étuve souhaitée, nous attendons le devis. merci à vous tous.
Inscrit depuis 17ans lolo84
lolo84 «Technicien instrumentation»
slt caregulepas, pour faire simple, je te propose d'utiliser un bain mairie qui peut aller jusqu'à plus de 100°c, lorsque tu voudra les t - met ton fluide dans une une enceinte froide. de toute façon les sondes Pt100 sont utilisés pour la mésure des températures possitives ( t d'échappement, t° huile de lubrification ... dans ce cas ,l'élèment de comparaison est le thermomètre à mercure.
