Etalonnage température sur machine
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-temperature-sur-machine https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 15ans mikael2235
Bonjour à tous, Nous avons sur des machines de production un système de mesure de température, sur un bloc de presseur à chaud. L'extrémité de la sonde se situe au plus près du presseur (env 2mm). Il apparait problèmes du à la température, je souhaiterai donc effectuer un contrôle de ces sondes. La température utile est d'environ 140°C. Les sondes étant "embarqués" sur machine, comment puis-je faire pour réaliser cet étalonnage ? Le faire par comparaison avec un thermomètre étalon risquerait d'induire des erreurs. C'est donc pourquoi, je préfère mesurer la chaine complète avec directement la sonde machine. Merci pour votre aide. Les sujets températures sont relativement complexes. Mikaël
Inscrit depuis 14ans Aurelien
Aurelien «Etudiant»
Bonjour, Je n'ai malheureusement pas la réponse à votre question bien au contraire vu que je suis confronté au même problème je souhaite vérifier la sonde d'une étuve le problème est que cette dernière est fixée. J'ai vu que l'on pouvait s'en sortir à l'aide d'une conversion Ohm en T°C, le problème c'est qu'il existe apparement plusieurs tables selon le type de sonde. Voilà je voulais savoir si vous aviez réussi à trouver la bonne démarche pour vérifier une sonde en chaîne décomposée ou si quelqu'un d'autre là. Merci, Aurélien
