etalonnage force
8 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-force https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
etalonnage force
Inscrit depuis 14ans llazert
llazert «Autre»
je suis en train de faire une etude sur l étalonnage des capteur de force class 00 et 0,5 , pour cela, j ai trouvé que la machine d'étalonnage universelle de morehouse. je cherche s il y a d autres machines qui fait l'étalonnage des capteur de force ( traction et comprésion) mais pas qui basé sur le poids mort (dead weight machine)
Inscrit depuis 13ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
Bonjour machine traction / compression http://www.zwick.fr/fr.html
llazert «Autre»
merci pour ta réponce, je vais vérifier leur prouduits
Inscrit depuis 14ans moslimo
moslimo «Autre»
Bon , avant de commencer votre recherche de machine , il faut d'abord définir votre besoin en incertitude, si non ça sert absolument à rien et peut être ça sera ridicule , car pour des capteur de classe 00 et 0,5 c'est fort possible de se trouver obliger de les étalonner en utilisant les masses mortes, SI non vous allez les déclasser grasse aux incertitudes d'étalonnage qui peuvent être important avec une machine directe.
llazert «Autre»
merci, c'est intéressent ce que ta dis mais j ai une autre approche et je sais pas si est réalisable: utiliser les capteur de force de la classe 00 pour étalonner la machine qui sera utiliser pour étalonner les capteur de la classe 01 (étalons de travail)
moslimo «Autre»
bon , il faut comprendre une chose mon amis , toute chose commence par planification , donc c très important et même c obligatoire de commencer par l'expression de ton besoin en incertitude , car le fait d'utiliser un capteur de classe 00 c très bon mais pour juste étalonner la machine , car avant d'étalonner ta machine il bien DE choisir la classe de capteur (donc un rapport entre l'EMT de la machine et l'incertitude dU capteur choisi (précision)), alors à chaque foi en reviens à ton besoin concernant les incertitudes, par exemple dans ce cas là tu a choisi un très bon capteur pour étalonner ta machine , mais ça va rien t'apporter sur la précision nouvelle après étalonnage de la machine, mais il va te donner le vrai état de ta machine (conforme ou non aux EMT (erreurs maximales tolérées), et de même une bonne incertitude sur les écarts trouvés et aussi des bonnes valeurs de correction . Bon, a mon avis je vais te donner une approche et possible c'est ce que tu veux faire toi même: tu prends ton capteur de classe 00 et tu va choisir la meilleure machine disponible chez vous après avoir les étalonnées , puis tu fait l'estimation de l'incertitude d'étalonnage avec ton capteur utilisé , dans ce cas ta machine sera l'étalon mais n'oubliez pas de faire la correction des valeurs de la machine par rapport à ton capteur étalon (donc choisis toujours les mêmes points d'étalonnage),mais cela lorsque la machine a une résolution suffisante. CORDIALEMENT Hocine DJEBRA
llazert «Autre»
merci beaucoup est ce qu il y a une référence tu me conciliée de lire, par ce que malheureusement je suis nouveaux dans ce domaine et j ai pas trouver qui me guide. est ce possible utiliser la machine comme un milieu ( machine porte le capteur étalon et le capteur a étalonner en même temps ). cordialement,
moslimo «Autre»
Bon; je te conseil de voir la norme ISO 376 concernant l'étalonnage des capteurs de forces , elle est très bénéfique , tu sera très comptent de la lire (INCHA ALLAH); et puis comme première approche tu peux utilisé la méthode que tu a évoqué , mais juste pour une inter-comparaison mais pour un véritable étalonnage des capteurs de forces il ya des machines spécifiques pour ce besoin et ça suivant la classe des capteur que tu possède car toujours par rapport à l'incertitude générée par ton processus de mesure. Voilà mon amis, ne t'inquiète pas , on es là dans la mesure de possible; s'il ya d'autres questions n'hésite pas .pas de problème (INCHA ALLAH) CORDIALEMENT Hocine DJEBRA Métrologue chargé d'étalonnage
llazert «Autre»
slm, merci pour ta repense je vais voir ce que je peux faire après de lire al norme iso 376 je suis en congé mnt pour qlq autres jours, donc a la fin les capteur de class 00 et la machine seront utile juste pour l'étalonnage des capteur de class 01. donc il faut voir si sa reste toujours rentable ou non psq le domaine d'étalonnage reste inconnu par les sociétés algérienne ajoutons les probleme au niveau de la douane .... oufff 3ayyite!!!! bon journées
