Etalonnage étuve
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-etuve https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Etalonnage étuve
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment étalonner de facon simple une étuve dont la sonde est une PT 400 DIN A en 4 conducteurs? Merci d'avance, Mayalen
La facon la plus simple pour étalonner une enceinte est de placer une sonde étalon auprès de la sonde de régulation de l'étuve. Je ne suis pas partisant de cette méthode, mais "c'est vous qui voyez" Un facon plus sensée, demande de mettre 5 sondes étalons aux quatres extrémités de l'enceinte + 1 au centre. On peut monter à 9 sondes voir plus en fonction du volume. Cela permet de faire la moyenne des températures pour avoir la consigne et en plus de trouver l'homogénéité de l'enceinte. C'est plus proche de la norme NFX15-140 pour l'étalonnage d'une enceinte climatique.
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, est possible et acceptable en cas d'audit d'utiliser la formule Arc Sinus Umj = Sj / racine de 2 car une enceinte (frigo / etuve) est soumise à des régulations ? Merci pr vos réponses Sandrine j'ai posé cette question sur un autre thème du site cf lien suivant : Température > Mesure de température par contact: cas d'application > vérification étuves/frigos
Nous nous contentons juste de faire la moyenne. Une mesure toutes les 10 minutes à régime stabilisé. Comparaison simple entre la consigne et la mesure étalon (moyenne de toutes les valeurs). Etendue de mesure de l'étalon (mini et maxi de toutes ces mesures) pour avoir l'homogénéité. Nos sanctions sont de ±3°C maximum pour la consigne et ±5°C maximum pour l'homogénéité (avec un palier intermédiaire pour être acceptable) Nous n'avons que des enceintes climatiques (chaud/froid, humidité, chocs thermiques) qui permettent de gérer des cycles en température (avec donc des régulations PID ou spécifiques).
