Etalonnage du capteur de pression différentielle Honeywell 26P CC
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-du-capteur-de-pression-differentielle-honeywell-26p-cc https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans SAMY
SAMY «Etudiant»
Je suis étudiant et je souhaite étalonner le capteur ci-dessus cité .
Ce capteur renvoie une tension qui dépend de la différence de pression appliquée aux 2 entrées. La tension analogique de sortie peut éventuellement lu par un microcontrôleur Picaxe 20X2. Eventuellement ce microcontrôleur peut communiquer lui-même avec un PC pour afficher les informations.
Dans ce cas quel étalon dois-je utilisée   ? j'ai pensé a un voltmètre
il y a 8 ans
Inscrit depuis 16ans philou85
Bonjour Etudiant,
Comme vous l'avez noté c'est un transmetteur de pression différencielle. Il faut un calibrateur de pression pour simuler la pression sur le transmetteur et mettre un multimètre pour mesurer la tension en sortie. Avant toute chose, il faut connaitre le réglage de la deltaP par rapport à la sortie tension. Il faut pouvoir raccorder le calibrateur de pression. Pour le controle on simule la pression et on vérifie la correspondance
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Jphivert
Jphivert «Technico-commercial»
Bonjour
Effectivement il vous faut un calibrateur de pression et connaître la plage de mesure du delta P.
