Etalonnage des masses de classe M1
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-des-masses-de-classe-m1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans Darly
Darly «Resp. qualité»
Bonjour chers expert ,
Heureux de vous écrire, j'ai quelques préoccupations.
1) Pour faire l'étalonnage des masses de travail de classe M1 j'utilise un poids de classe F1.
Pour le calcul de la masse conventionnelle des masses M1(fonte) , dois je prendre en compte la correction de la poussée de l'air ???
La température , l'humidité ont elles une influence sur les masses de 20 kg , 10kg et 5kg de classe M1???
2) Comment faire , ou quel est la procédure a adopté pour faire l'évaluation du comparateur ???
aise 10 série de mesure EMME , suivie du calcul de l'écart type de répétabilité ???
3) Aider moi a comprendre cette phrase :
"0,0L'écart-type Se obtenu doit être inférieur à l’écart type de répétabilité du comparateurL'écart-type Se obtenu doit être inférieur à l’écart type de répétabilité du comparateur"
il y a 8 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Vous utilisez une documentation qui m'est familière.
Pour le calcul de la masse conventionnelle des masses M1 (fonte), dois-je prendre en compte la correction de la poussée de l'air ?
Oui
La température, l'humidité ont elles une influence sur les masses de 20 kg, 10 kg et 5 kg de classe M1 ?
Non, mais il faut savoir le démontrer
Est-ce 10 séries de mesure EMME, suivies du calcul de l'écart-type de répétabilité ?
Oui
Aider moi à comprendre cette phrase
Avez-vous le chapitre 12 au complet (2 ou 3 pages) ?
Le test de FISHER a pour but de comparer la variance sx2 établie lors de l'essai de répétabilité du comparateur (10 cycles de mesure EMME), avec la variance se2 établie lors de chaque étalonnage (3 cycles de mesure EMME).
Cette comparaison systématique évitera la prise en compte d'une éventuelle dérive de la répétabilité du comparateur (ou tout autre incident) lors d'un étalonnage.
On sait que si l'essai de répétabilité est effectué par différentes personnes à différents moments, l'écart-type sx peut varier (être plus grand ou plus petit).
On peut se retrouver dans la même situation durant l'étalonnage. L'écart-type se peut varier (être plus grand ou plus petit) quand il est effectué par différentes personnes à différents moments.
Pour éviter ce problème, L'OIML R111 propose une solution :
1/ Dans un premier temps, il faut tester la répétabilité du comparateur avec 10 cycles de mesures EMME. De ces 10 cycles, on déduit l'écart-type sx
2/ L'écart-type sx est augmenté par le coefficient F de Fisher (dans le tableau D2 de l'OIML R111, prendre le coefficient 3.555 qui correspond à l'essai de répétabilité du comparateur avec 10 cycles de mesure EMME et à un étalonnage basé sur 3 cycles de mesures EMME)
3/ Le produit de l'écart-type sx avec le coefficient F est arrondi par excès selon la résolution du comparateur
4/ Durant un étalonnage avec 3 cycles de mesure EMME, l'écart-type se ne devra pas dépasser le produit de l'écart-type sx avec le coefficient F arrondi par excès
il y a 8 ans
il y a 8 ans
il y a 8 ans
il y a 8 ans
il y a 8 ans
il y a 8 ans
