étalonnage des ipfna
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-des-ipfna https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 9ans lalaoui bouchra
Bonjour à tous,
  • J'ai réalisé une feuille excel en se basant sur le guide lab GTA 95, j'ai trouvé que dans le test de répétabilité ils prennent la valeur nominale et non la valeur conventionnellement vrai qui devrait être utilisée pour être comparée aux différentes valeurs lues.
  •  le calcul qui est fait en (Ux)e ( voir la photo joint) correspond plus à de la répétabilité des écarts qu'à la répétabilité des valeurs obtenues ???
2éme question:
Qu'elle est la relation entre la masse conventionnelle et la masse nominale est ce que  l'incertitude élargie de la masse a une relation avec la masse conventionnelle
il y a 8 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
1ère question :
L'essai de répétabilité a pour but d'évaluer la capacité de la balance à répéter ses indications avec le même charge, dans les mêmes conditions ambiantes, avec le même opérateur et selon le même mode opératoire.
Vous pouvez faire l'essai avec n'importe quelle charge tant qu'elle n'évolue pas durant les pesées.
Ainsi, la valeur exacte de la charge n'a aucune d'importance. que vous connaissiez sa masse conventionnelle ou sa valeur nominale.
Le tableau extrait du LAB GTA 95 est simplement une simplification de la valeur affichée par la balance (avec 4 décimales) afin d'éviter de commettre une erreur lors de l'enregistrement. On ne garde que les valeurs qui varient, pas celles qui sont constantes.
Si vous calculez l'écart-type de ces 6 valeurs, vous obtiendrez le même écart-type que celui du tableau du LAB GTA 95 :
100,000 2 g / 100,000 4 g / 100,000 6 g / 100,000 1 g / 100,000 2 g
2ème question :
Qu'elle est la relation entre la masse conventionnelle et la masse nominale ?
Voici un exemple de ce vous pouvez lire dans un certificat d'étalonnage :
La valeur nominale n'a pas de décimale après la virgule (20 kg).
La masse conventionnelle donne la masse réelle du poids (20,000 18 kg)
L'erreur du poids est la différence entre la masse conventionnelle et la valeur nominale (0,18 g).
Calculez l'erreur d'indication de la balance avec la masse conventionnelle si la résolution (d = 0,1 g) de la balance est capable de détecter l'erreur du poids
Calculez l'erreur d'indication de la balance avec la masse nominale si la résolution (d = 10 g) de la balance n'est pas capable de détecter l'erreur du poids.
2ème question :
Est-ce que l'incertitude élargie de la masse a une relation avec la masse conventionnelle ?
Oui, l'incertitude élargie concerne la masse conventionnelle et non la masse nominale.
il y a 8 ans
Merci beaucoup Mr DLOUVEL pour vos réponses. Mais ce je n'ai pas compris, d'où vient la valeur de la masse conventionnelle? j'ai déja demandé cette question à une personne et il m'a répandu que la valeur de la masse conventionnelle égale la masse nominale ± EMT, mais j'ai trouvé des contradictions concernant ce cas. Vous trouverez ci joint un exemple d'un tableau qui donne les valeurs des masses conventionnelles ainsi  que les EMT des masses et de la balance
il y a 8 ans
La masse conventionnelle est expliquée dans le recommandation OIML R111.
Elle est aussi expliquée dans le document D28 de l'OIML.
vous retrouverez aussi une explication sur la mase conventionnelle dans le LAB GTA 95.
