Etalonnage de sonde PT100
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-de-sonde-pt100 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 3 ans
Inscrit depuis 4ans JuueMuue
JuueMuue «Technicien qualité»
Nous avons acquis un bain à huile pour l'étalonnage pour nos sondes PT100. Nous nous posons les questions suivantes :
- Comment procéder à l'étalonnage de nos sondes pour que celui ci soit le plus représentatif ? Faire un bain par sonde et calculer l'écart pour obtenir la dérive ou faire plusieurs bains à la même température et calculer la moyenne pour obtenir la dérive ?
- Comment appliquer la dérive, on prend la dérive la plus critique ou appliquer la dérive définie à la plage de température donnée ?
Merci d'avance
Cordialement
il y a 3 ans
Inscrit depuis 8ans Nicolas90
Nicolas90 «Chargé de projets»
Je pense que ce baser sur le LAB GTA 08 serait un bon début.
Sinon il faut caractériser le bain d'huile dans un 1er temps pour connaitre :
- la stabilité : En répétant avec les mêmes sondes un étalonnage et comparer les températures que donne les sondes (sur plusieurs températures).
- l'homogénéité du bain : en comparant la température de sonde à différents endroits et à différentes profondeurs puis en inversant les sondes et recommencer pour éliminer la variation des sondes.
Une foi le bain d'huile caractériser vous en déduirez des incertitudes du milieu d'étalonnage que vous inclurez à l'incertitude global d'étalonnage de vos sondes par la suite.
Pour les dérives, faire attention, un écart n'est pas forcément une dérive mais peut être un "bruit" d'étalonnage engendré par l'incertitude.
Pour connaitre l'écart une comparaison entre la sonde et une sonde étalon dans le bain suffit (la répétition étant incluse dans la caractérisation du bain).
Prendre la plus critique ou pour chaque température ? La c'est à vous de décider selon ce que vous voulez en faire. Si l'écart est constant (à peu près) quelque soit la température prendre le max. Si l'écart change en fonction de la température, vous pouvez la transformer en ±X% + Y°C pour avoir un écart en fonction de la température qui fonctionne avec toutes les températures.
