Etalonnage de débitmètre et manomètre
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-de-debitmetre-et-manometre https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans rodney18
rodney18 «Technicien qualité»
Bonjour, Nous disposons dans notre usine de fours de traitement thermique, les différents paramètres de débits et pressions sont visualisés/contrôlés à l'aide de débitmètres et manomètres. Les débitmètres sont de type : à flotteur, massique. Les manomètres sont des mano classiques. Actuellement ces appareils de contrôle ne sont pas suivi périodiquement, aussi j'aimerai savoir quel type d'étalonnage est t'il possible de mettre en place (sur site et/ou en laboratoire extérieur). Ainsi que le coup approximatif d'un étalonnage. Ce problème a été soulevé lors d'un audit, toute réponse est la bienvenue. Merci d'avance
Inscrit depuis 21ans wdarras
wdarras «Resp. maintenance»
bonjour pour les débimètres le mieux serait que vous fassiez un banc avec une pompe et un autre débimètre (de préférence avec certificat d'étalonnage de la part du constructeur) et que vous fassiez une vérification par comparaison;c'est la méthode qu'utilisent généralement les constructeurs pour vos manomètres ou bien vous utilisez une balance manomètrique ou alors vous faites une mesure par comparaison avec un manométre électronique de type DRUCK ou autre que vous faites verifier par un organisme certifié COFRAC N'oubliez pas si vous faites de la métrologie de faire une fiche de vie sur chaque capteur vérifié en précisant bien l'intervalle de tolérances demandé j'espère avoir répondu à votre question bon courage
Inscrit depuis 23ans Cedric
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] si vos manos sont des manos on ne peut plus classique, ca va etre long pour amortir le cout d'un banc druck (**************) pourquoi ne pas procéder à un renovellement périodique ? Pour les massiques, l'usage du banc avec un étalon de référence est une tres bonne idée, cette étalon sera suivi périodiquement par un labo agréé. Mais si le nombre de massqiue est faible, je vous recommanderaisplutot de consulter vos fournisseur pour voir s'il vous propose un programme de suivi métrologique, avec envoi chez eux. enderss font ca, je crois meme que certains ste sont capables de se déplacer avec un banc d'étalonnage mobile chez vous. Vous pourriez ainsi faire tte les verif pdt une période d'arret d'unité
RAPPEL CHARTE UTILISATEUR: "...le forum ne saurait être un lieu de dénigrement de matériels ou de marques.."
J'ai prit contact avec une sociétée pour faire un devis d'étalonnage sur site. mais nous n'abandonnons pas l'idée de faire un étalonnage nous même. Je souhaiterais savoir quel est le principe d'étalonnage à l'aide d'une balance manométrique. Faut il démonter les instruments à vérifier avec ce type d'appareil? Si quelqu'un connait la réponse merci d'avance.
Pour vérifier un manomètre avec une balance manométrique, il faut effectivement démonter les manomètres. Le principe est d'appliquer la même pression sur 2 manomètres, le premier étant "l'étalon"(vérifié régulièrement par un organisme agréé), le deuxième celui à vérifier. La pression est générée par un piston dans lequel on met un liquide (huile ou eau). Grace à un système à vis on fait monter la pression dans le piston et on compare les 2 manomètres aux différentes pressions. Il est nécessaire d'avoir plusieurs manomètres étalons pour couvrir les différentes étendues d'échelle, mais une seule balance suffit.
