etalonnage d'une chaine de temperature
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-d-une-chaine-de-temperature-1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 14ans aline
aline «Etudiant»
bonjour ; je dois faire l'etalonnage d'une chaine de temperature cette chaine est compose de *Un four étalon (Isotech, JUPITER 650) qui est classé comme étalon de Référence *Un standard de tension continu/volmétre différentiel (Fluke, 335D) qui est classée comme étalon de travail *Un calibrateur de température digital (Biddle Instruments, 720350) qui est classé comme étalon de travail *Un thermomètre numérique (AOIP, 5203K) *Une sonde thermocouple type je ne sais pas comment je vais proceder quelqu'un peut m'aider svp????
Inscrit depuis 14ans clicderat
clicderat «Enseignant»
Bonjour, Il y a beaucoup de choses dans ta chaine d'étalonnage. Tu veux étalonner quoi ? un thermomètre ? le four ? Le thermomètre numérique ou le thermocouple ? A+
aline «Etudiant»
bonjour clicderat merci de m'avoir répondu :) en fait je dois faire une étude approfondie de cette chaîne de température ( dans le cadre de préparation de projet fin d’étude diplôme ing) ( j'ai détaillé la chaîne d’étalonnage dans le fichier)donc je vais procéder comme suit : 1-raccordement de l’étalon de travail calibreur de température a l’étalon de ref 2- l’étalonnage de la chaîne de mesure compose de thermocouple type k associe a un thermomètre numérique a travers le four étalon (capteur étalon sonde pt100) j'ai réussi a mettre en place la procédure d’étalonnage 3-vérification du thermomètre numérique par le le calibreur de tension et le standard de tension 3-vérification du calibreur sur fonction mesure et simulateur ( par le standard de tension) mes questions: 1-comment je vérifie le thermomètre numérique est ce que c'est le même principe d’étalonnage ( je me base sur la méthode des 5m et j'identifie les sources d'erreurs...puis calcul d'incertitude..)??? et le calibreur aussi mon prob comment je procédé pour faire une vérification?? 2- pour l’étalonnage de la chaîne de mesure (thermocouple associée au thermomètre numérique) pour le thermomètre numérique j'ai pris en considération deux sources d'erreurs : de résolution et de lecture y a t-il d'autre source d'erreur?? merci d'avance
