Étalonnage d'appareils en dimensionnel.
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-d-appareils-en-dimensionnel https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 11ans tecmetrologie
tecmetrologie «Technicien qualité»
Bonjour à tous,
Voila, j'ai quelques problèmes avec l'incertitude de mes cales étalon. Dans un premier temps voilà ou es ce que j'en suis.
- J'ai crée mes procédures + rapport d'étalonnage/vérification.
- Mes cales étalons sont étalonnées, leurs incertitudes sont donc connues.
- J'ai également calculer la somme quadratique de mes cales quand j'ai besoin de les empiler.
Je voulais commencer à vérifier des appareils mais voilà :
- Premier appareil : jauge de profondeur à 1/50 mm
- Mon premier tableau à remplir est : l'erreur d'indication de contact Ei.
- Je place ma cale/mes cales de chaque côté de la règle.
- Tous mes point sont "parfait" (rien n'est jamais parfait on est d'accord). Quand je place une cale de 100 mm je lis pile poil 100 mm sur la règle de la jauge de profondeur.
Mais je me suis souvenue que mes cales avait chacune une incertitude bien précise et que je devais le prendre en compte. Mais je ne sais pas à quel moment je dois le prendre en compte.
- Cas n°1 : Je prend en compte l'incertitude de mes cales dans chaque calcul.
Donc dans :
1 - Erreur d'indication de contact Ei. (proximité régle)
2 - Erreur d'indication de contact Ei. (éloignement régle)
3 - Erreur d'indication de contact sur surface limitée, E.
4 - Erreur de fidélité, R.
Comme dans le deuxième tableau de ce lien :
http://www.cjoint.com/c/EHujhN5sOSm
- Ou cas n°2 :
Je calcule mes erreurs d'indication de contact et de fidélité sans prendre en compte l'erreur de mes cales. et ensuite je calcul l'erreur d'étalonnage. comme ici : http://jm.karrer.free.fr/documents/INCERT5.pdf
Merci d'avance à tous et j'espère que j'ai étais claire.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
Bonjour
   Ne pas confondre :
   Figure sur le CE
    VCV de la cale :   exemple 99.9998 Valeur réelle la cale de 100
   Incertitude de mesure  exemple U= 0.0003 doute sur cette valeur
  Valeur de ma cale de 100 : 99.9998 +/- 0.0003 avec K= ??
  Lors du calcul de votre U vérification prenez en compte U cales, mais pour une résolution
  de 0.05 il est inutile de prendre en compte VCV des cales utilisées.
       OK___ jm.karrer.free.fr/documents/INCERT5.pdf
