etalonnage
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/etalonnage-1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
etalonnage
Inscrit depuis 17ans alaadin
alaadin «Autre»
j'aimerai bien savoir en detail avec des schémats comment étalonner un transmetteur de pression differentielle
Inscrit depuis 20ans yassindaco
yassindaco «Technicien instrumentation»
bonjour si je ne me trompe pas l'etalonnage se fait comme si tu etalonnais un transmetteur de pression normal. la bp en l'air puis tu injecte tes 0% de pression qui represente les 4 ma et 100% qui represente les 20ma de cette facon tu etalonneras ton transmetteur
Inscrit depuis 19ans kaboum
kaboum «Autre»
Bonjour, Il y 2 méthodes pour étalonner un transmetteur différentiel. La mauvaise.... et la bonne... La mauvaise consiste à laisser la chambre basse pression du transmetteur à l'atmosphère et appliquer une pression sur la chambre haute pression. On se trouve dans une configuration similaire à un étalonnage relatif classique. Le problème dans ce cas est que l'on ne tient pas compte de l'influence de la pression de ligne ce qui dans certain cas représente une erreur importante surtout si la pression de ligne est importante (plusieurs dizaine de bar par exemple). La bonne méthode consiste a reproduire exactement la configuration de travail du capteur, autrement dit, il faut utiliser un étalon permettant, d'une part, de simuler une pression de ligne (appliquer une pression identique dans les 2 chambres du capteur HP et BP), puis isoler la chambre basse pression et appliquer une pression supérieur dans la chambre HP. La manip devra être répéter plusieurs fois avec des pressions de ligne différentes. Il y a plusieurs types d'étalon permettant d'effectuer ce type de manip, le plus connu est ce que l'on appelle une balance manométrique différentielle à double piston. Ce sont des étalons haut de gamme assez cher mais ce sont les seuls permettant de reproduire vraiment ce qui se passe dans une canalisation et donc réaliser un étalonnage réaliste. Voila Cordialement
