Erreurs de mesure
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/erreurs-de-mesure https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Erreurs de mesure
Inscrit depuis 17ans PicPic
PicPic «Etudiant»
Bonjour, Je réalise des rapatriements de mesures du niveau terrain au niveau supervision d'une entreprise. Pour afficher les valeurs de puissances consommées, j'utilise 2 méthodes. Une qui consiste juste en la mesure de puissance à l'arrivée d'alimentation et l'autre qui consiste à sommer toutes les consommations de l'entreprise. Les appareils utilisés pour la mesure sont des ION (classe 0,2 S) et des SEPAM (+/- 1% d'erreure en mesure de puissance active). Ces appareils de mesures sont raccordés au jeu de barres HT par l'intermédiaire de TI et de TP. Comment dois-je m'y prendre pour calculer l'erreur absolue dans ce cas? Quel est le calibre à considérer? Je vous remercie pour votre attention, PicPic
Inscrit depuis 22ans wehch
wehch «Etudiant»
Bonjour, Il n'y a pas de méthode de référence pour le calcul des chaines de mesure. Par contre depuis peu il y a une norme IEC qui définit quelques régles de calculs de la'association TP/TI et appareils de mesure: IEC 61557-12 En fait, il suffit de faire une somme quadratique des erreurs des différents éléments. Les 3TC et 3TP sont comptés pour un éléments (puisqu'ils sont généralement identiques).
Bonjour Le seul laboratoire à ce jour reconnu en France ets le LNE (qui a repris le LCIE). Ils sont aptes à effectuer des calculs d'erreurs (ou d'incertitudes suivant les cas). La solution des moyennes quadratiques est une solution qui est 'reconnue' par la majorité des exploitants mais si on désire affiner il faut bein reprendre les calculs d'incertitudes suivant le GUM (ISO13005) et analyser les propagations de chaque branche (courant, tension) en fonction des éléments constitutifs des chaînes de mesure. J'avais (il ya 2 ans) initialiser une feuille de calcul de mesure de rendement (Puissance mécanique / Puissance Electrique) pour les Groupe MotoPropluseurs Electriques pour Renault ... mais cela reste encore confidentiel bien que je sois maintenant retraité. A noter que l'EXERA (Association d'Exploitants de mesure, Regulation et Automatismes) est en train d'oeuvrer sur ces calculs d'incertitudes en mesures électriques.(www.exera.com)
