Enrouleur pour BUS ASI ?
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/enrouleur-pour-bus-asi https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 22ans GDECOSTER
GDECOSTER «Technicien BE»
Bonjour, Connaissez vous un système, basé sur le principe d'un enrouleur, permettant d'assurer une liaison BUS sur une machine ayant un mouvement vertical avec une course pouvant aller jusque 16 mètres ? Aujourd'hui, j'utilise un fil souple muni d'une chainette venant se loger dans un panier monté sur la machine, mais cette solution n'est pas très fiable : le fil a tendence à sortie du panier ou a faire des noeuds. Ce système doit être capable de fonctionner dans une ambiance poussiéreuse. Une version ATEX serait également un plus.
Bonjour, J'ai personellement utilisé du câble plat type cage d'ascenseur, qui à l'avantage de ne pas faire de noeuds. Les câbliers (CAE, Pirelli, ...) en proposent même des versions blindés, mais l'ASI n'en a pas besoin. Par contre, reste à vérifier si ce dernier est apte à travailler sur un enrouleur. Je l'utilisais de manière pendante comme pour un ascenseur. Il existe des PE spécifiques (peut être ATEX ?).
Inscrit depuis 22ans anatole
anatole «Technicien instrumentation»
Dans une cimenterie nous utilisons sur des ponts automatiques un bus ASI pour le controle, T° et pression et les commandes de la benne. le bus passe par le câble d'alimentation 20 métres, du groupe hydraulique 55 kw embraqué dans la benne. Les bagues ASI de l'enrouleur BARON sont dédiés communication, et les problémes de com rencontrés ont toujours été dus au câble, le nouveau câble monté contient une paire blindé qui semble donner satisfaction
