EMT et incertitudes sur manomètre à aiguilles
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/emt-et-incertitudes-sur-manometre-a-aiguilles https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans alexanre
alexanre «Resp. qualité»
Bonjour, je viens de faire vérifier mes manomètres et un problème se pose à moi J'ai un manomètre Bourdon Sedeme à aiguilles de 600 bars de classe 1, la labo d'étalonnage m'a dis que la classe 1 correspond à 1% de l'étendue de mesure (il à été donné comme conforme pour information) On a donc une EMT de +/- 6 bars, cependant il me mette une incertitude de mesure de +/- 5.85 bars pour chaque mesure. c'est deux valeurs me semble bizarrement proche on a une EMT de 6 bars et une incertitude de 5.85 bars, pour ma pars il est difficile de pouvoir dire que mon appareil est conforme. Si quelqu'un peut m'expliquer ou est le problème ou alors me trouvé la solution Merci d'avance SLTS AEN
Inscrit depuis 19ans kaboum
kaboum «Autre»
Bonjour, La classe de précision de votre manomètre est classe 1, autrement dit 1 pourcent de la pleine échelle (dans votre cas 6 bar). L'incertitude donné par le labo qui à procédé à l'étalonnage est de 5.85 bar. Cela veut dire (normalement si l'étalonnage à été correctement réaliser) que la totalité des erreurs incluant l'erreur de justesse de l'appareil, l'incertitude de l'étalon, répétabilité + hystérésis, + éventuellement d'autres paramètres est égal à 5.85 bar. Donc oui, votre appareil semble conforme, limite, mais conforme. Pour en être sur, il faudrait regarder de prés votre certificat, voir quels sont les paramètres que le labo qui a procédé à l'étalonnage à pris en compte et refaire le calcul. Cordialement
Inscrit depuis 21ans Baloo
Baloo «Technicien instrumentation»
Bonjour, il y a une différence entre étalonnage et vérification. l'étalonnage, c'est quand on compare les valeurs d'un appareil a celle d'un étalon, sans prendre en compte les valeurs des EMT constructeurs. une vérification, c'est une comparaison des valeurs par rapport a celles d'un étalon mais incluant les EMT. normalement, pour effectuer une vérif, l'étalon doit avoir une incertitude 2 fois inferieur au minimum a l'EMT de l'appareil a vérifier. c'est tout a fait exact pour la classe 1.
