emt enregistreur humidite
5 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/emt-enregistreur-humidite https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans dimmetro
dimmetro «Autre»
Bonjour, Je dois étalonner des enregistreurs d'humidité servant au suivit d'entrepôt en cosmétique les enregistreurs ont une précision de 2%HR. Je ne sais pas quel EMT prendre. Si quelqu'un est peu m'aider sur ce point se serai cool. un grand merci d'avance aux personnes qui m'aideront
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans YakineHT
YakineHT «Resp. maintenance»
Bonjour, L'EMT dépend principalement de ton produit. "Par exemple si tu as référentiel (norme, procédure,....) il doit y avoir une humidité prescrite pour le stockage du produit exp: 60%±5%. Ton EMT serait donc ±5%. Pour faire bon dans cet exemple, il serait intéressant d'avoir des enregistreur avec une incertitude qui est égale à EMT/ 4 ===>( 5% / 4 = 1.25%)". Bon courage.
il y a 11 ans
dimmetro «Autre»
Bonjour, Merci pour votre aide, malheureusement pour ce qui est du stockage des cartons, les fournisseurs nous donne seulement la limite max.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans toupie68
toupie68 «Technicien qualité»
Bonjour humidité prescrite pour le stockage du produit exp: 60%±5% ±5%------> tolérance à respecter -------------------------------------------------------------------------------- ne pas confondre l'intervalle de tolérance (IT) sur le produit (10% dans cet exemple Maxi- mini 65-55) --------------------------------------------------------------------------------- et EMT écart maxi toléré s'applique sur un moyen de contrôle, mesure, essai EMT= IT/ 4 = 10/4
il y a 11 ans
dimmetro «Autre»
Bonjour, Vu que sur aucun des produits j'ai ce type de tolérance 60% +/- 5%,est il pertinent de prendre la précision constructeur de l'appareil +/- 2% comme EMT. merci
il y a 11 ans
Bonjour "les fournisseurs nous donne seulement la limite max" Dans ce cas de figure faire étalonner l'appareil a cette valeur Maxi (théorique fournisseur) Le certificat d’étalonnage vous donnera : pour un théorique de M% votre appareil indique xx% xx sera la valeur à ne pas dépasser Nota le CE doit être "à coté" de l'appareil de mesure
