EMT balances production
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/emt-balances-production-1 https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans sandrine78640
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, j'aimerais savoir combien je peux me tolérer (EMT) sur des balances de production. j'ai les EMT du fournisseur sur la plage complète de la balance (calcul avec le "e" ou avec la somme des incertitudes si pas de "e" donné) mais cela reste de la théorie. de plus, j'ai un souci c'est qu'en production on demande aux opératreurs de peser tant mais ils n'ont pas de +/-. merci pr vos réponses
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Bonjour, C'est à vous de savoir avec quelle exactitude une pesée doit être effectuée (par ex : 1%). Cela est indispensable pour démontrer que le moyen de mesure est en adéquation avec le besoin. Cas 1 : Tolérance de la pesée à Marge de sécurité à Exactitude de la pesée (besoin) Cas 2 : Exactitude de la pesée (besoin) à Marge de sécurité àTolérance de la pesée Dans le cas 1, vous construisez votre "métrologie" en partant de la balance. Ensuite, c'est au Responsable de production d'entériner le processus. Dans le cas 2, vous construisez votre "métrologie" en partant de votre besoin (c'est le cas idéal). La marge de sécurité placée entre les EMT de la pesée et le besoin permet d'éviter les mauvaises surprises (ex : pesée non conforme à la suite d'un contrôle de routine avec un poids étalon) sans avoir à remettre en cause les produits mis sur le marché. Les EMT proposées par le constructeur (ou d'autre origine, c'est à vous de décider) vous permettent de connaître le niveau de performance de l'équipement. Un constructeur s'engage sur ses EMT ; vous pourriez les utiliser. Les 2 cas sont valables et démontrent l'adéquation du besoin avec le moyen. Ce processus s'applique aussi bien aux balances utilisées en production comme au laboratoire. Cordialement
Inscrit depuis 14ans bicanal
Bonjour, Pour ce qui est de la determination des EMT en pesage, j'ai pour référence le Decret 91-330 relatif au Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique (IPFNA). Dans ce décret, il est stipulé que pour déterminer les EMT à appliquer, il faut d'abord connaître la Classe de Précision de votre IPFNA ainsi que son échelon de vérification "e". Ces données sont fournie par le fabriquant de votre instrumentation. Une fois ces données connues, vous devez appliquer le tunel des EMT adéquat. Je vous joint un Mode Opératoire de Vérification (utilisé notament pour la vérification des IPFNA en Métrologie Légale > vente), vous y trouverais plusieurs exemples. Bien entendu, dans mes explications, je ne parle que dans le cas où l'instrument est "capable" de donner des résultats en adéquation avec votre tolérance process. (capabilité : de manière ampirique, un appareil est capable si ses EMT sont au minimum 3 fois inferieures aux tolérances process). Vous devez vérifier également que votre moyen de contrôle, utilisé pour qualifier la conformité ou non conformité de votre IPFNA, est en adéquation également. (Exemple : Les classes de poids étalons a utiliser en fonction de la classe de précision de votre IPFNA, de votre environnement d'essai, et des autres contributions environnementalles (vibrations, contraintes mécaniques) et humaines (répétabilité, influence des opérateurs sur les écarts, ect..). Espérant vous avoir éclairé et à dispo pour toute question. Bonne journée.
