EMT balances production
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/emt-balances-production https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
sandrine78640 «Autre»
Bonjour, j'aimerais savoir combien je peux me tolérer (EMT) sur des balances de production. j'ai les EMT du fournisseur sur la plage complète de la balance (calcul avec le "e" ou avec la somme des incertitudes si pas de "e" donné) mais cela reste de la théorie. de plus, j'ai un souci c'est qu'en production on demande aux opératreurs de peser tant mais ils n'ont pas de +/-. merci pr vos réponses
Inscrit depuis 20ans Pattedelapin
Pattedelapin «Technicien instrumentation»
Bonjour, Si tu ne fais pas ou ne fais pas faire l'étalonnage de ta balance, ça risque de rester longtemps théorique...Encore faut-il trouver les moyens de vérification adéquate. Qu'elle est l'EMT constructeur? Peut-tu l'élargir? Pour qu'elle domaine de mesure?
Inscrit depuis 21ans sabata
Bonjour, A mon avis il faut définir déjà ce que l'on veut mesurer. Qu'elle sont les tolérances de vos produits, si par exemple ces des produits destiné à la vente, des préemballés, il y a des tolérance légales.... si ces des production internes exemple Semi-Ouvrés, je suppose qu'ils doivent être contrôler par un laboratoire et qu'ils doivent se trouver dans une fourchette de valeur. Il faut ensuite calculer les erreurs de mesure correspondante et déterminer tes EMT (4 à 5 fois (mini) inférieures à tes erreurs). Sincères salutations
Inscrit depuis 18ans alana
alana «Technicien qualité»
bonjour voici des conseils definis toi une tolerance en % suivant les besoins des personnes qui utilise la balance verifie bien que l'emt est au moins trois meilleur que t'on besoin fait verifier une fois par an ta balance par un prestataire de metrologie qui te dira comment se comporte ta balance par rapport aux normes pour lequelle ta balance est accredité sit tu es audité un jour tu devras etre prete a te justifier aupres de l'auditeur car sinon ton entreprise aura une non conformité a cause de toi! sa fait mauvais genre tu vois! ensuite suivant la periodicité d'utilisation de ta balance,verifie en interne la derive de la balance,tu prend un poid de masse connue et une fois par semaine par exemple tu verifie si ta balance indique la meme masse,cela te permet de verifier le bon comportement de ta balance et sa derive dans le temps, c'est une question que pose les auditeurs externes maintenant si quand le prestataire va etalonner ta balance est constate qu'elle n'est pas conforme par rapport a l'emt du constructeur,si l'ecart d'erreur trouvé par le metrologue est > a l'emt mais inferieur a tes besoins ta balance est toujour fiable ce sont tes criteres d'utilisations qui sont le plus importants!
