Ecart maximal toléré, comment le définir ?
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/ecart-maximal-tolere-comment-le-definir https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans Help33
Help33 «Resp. qualité»
Bonjour à tous,
J'ai essayé de chercher dans les sujets déjà ouverts comment réaliser un contrôle métrologique sur une balance à l'aide de poids étalons (en usine agroalimentaire).
Les caractéristiques de la balance sont :
- min 5g
- max 3200g
- echelon : 0,1g
- classe II
Cette balance sert à peser des sachets allant de 30g à 1kg.
Je dispose de poids étalon de 30g, 100g et 1kg.
Je souhaiterai vérifier que ma balance donne le poids juste avec ces 3 poids étalons. Ma question est : à partir de quel écart considère-t-on que la balance ne donne pas le bon poids ?
Exemple : si je pose mon poids étalon de 100g, et que la balance lit 99g est-ce bon ? Et pour 98g ? Je n'arrive pas à trouver la réponse et ni la méthode ou la formule de calcul.
Dans l'attente d'un retour qui j'espère pourra m'éclairer :)
Merci et excellente journée.
Cordialement,
il y a 5 ans
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Qu’elle est la valeur de l’échelon de vérification « e » de cette balance ?
C’est indiqué sur la plaque d’identification de la balance.
Est-ce 1 g ou 0,1 g ?
il y a 5 ans
Si e = 1 g, l’erreur maximale tolérée est de 1 g de 0 g à 5000 g
Si e = 0,1 g, l’erreur maximale tolérée est de 0,1 d de 0 g à 500 g inclus et de 0,2 g jusqu’à 2000 g et de 0,3 g jusqu’à 3200 g
Si l’erreur est de 1 g à 100 g, la balance est conforme dans le cas où e = 1 g
Dans le deuxième cas (e = 0,1 g) elle est non conforme.
il y a 5 ans
Merci pour ce retour.
e=0,1g. Comment définissez-vous les plages 0-500g ; 500g-2000g et 2000g-3200g ? Y-a-t-il un texte règlementaire, une formule ?
il y a 5 ans
Oui, il existe un texte. Il s'agit de la recommandation OIML R76 que vous pouvez la télécharger sur www.oiml.org.
Son tableau 6 du chapitre 3.5.1 explique comment calculer les EMT des balances.
Les EMT proposées dans le tableau (vérification primitive) correspondent à celles quand la balance est neuve ou vient d'être réparée.
Les EMT applicables sont celles "en service" qui sont égales à deux fois celles de la vérification primitive (voir chapitre 3.5.2).
Votre balance est de classe II, son échelon de vérification est de 0,1 g.
Les plages 0-500g, 500g-2000g et 2000g-3200g correspondent à la multiplication des limites 5000, 2000 par l'échelon de vérification e = 0,1 g (5000x0,1g = 500 g ; 20000x0,1g= 2000 g).
J'ai remplacé le calcul pour 100 000 par la portée maximale de votre balance (3200g).
