Données d'un terminal Magélis sur un automate télémécanique !
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/donnees-d-un-terminal-magelis-sur-un-automate-telemecanique https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 20ans jujudk
jujudk «Automaticien»
Bonjour, Je cherche un logiciel ou une méthode pour faire de l'acuisition de données en remplacement d'une imprimante au fil de l'eau sur un automate télémécanique ???
Bonjour, Si je comprends bien vous avez un appareil qui mesure quelque chose et qui transmet les données à un traceur. Le traceur est HS et vous souhaiteriez acquérir les données sur un automate télémécanique. Pourquoi pas sur un PC? Quel type d'acquisition s'agit il? à quel fréquence? Sortie analogique ou numérique? Cordialement, Elian COMENT NeoTIM
En réalité c'est juste une imprimante sur le terminal Magelis, qui imprime des alarmes ! Seulement le terminal Magelis, n'est pas utilisable pour faire de la sauvegarde de données ... J'ai une proposition pour faire le remplacement du terminal par un model de type XBTGT (avec une compaq flash) seulement d'autre solution existe je pense avec un PC et un logiciel ? (seulement j'ignore le nom du logiciel)
Avec un PC et un logiciel, il y aurait peut être une solution avec Labview. Pour cela il faut pouvoir récupérer les données via un port série, usb, ethernet,...sur le pc. Puis interpréter les différentes forme de chaines de caractère reçues, si tant est qu'il y en ai plusieurs. Qu'en pensez vous? Elian COMENT NeoTIM
Inscrit depuis 21ans Miqueau
Miqueau «Directeur technique»
Pourquoi pas utiliser un PC et Dasylab? Le module "Recorder" fait directement office d'imprimante au fil de l'eau sur l'écran et le module "Write data" les écrit sur le disque dur pour un post-traitement éventuel. A voir.
Labview ou Dasylab c'est pas gratuit visiblement .... Merci pour vos réponses, je regarde pour l'interface avec l'automate !
Si vous chercher du gratuit, il y a Softwire 6.0 qui pourrait peut être faire l'affaire, si vous n'êtes pas sous Vista.
Intéressant mais je ne trouve aucun lien valide pour le télécharger. Pourriez vous m'en indiquer un?
