Distance de blockage capteur niveau radar
1 RÉPONSE https://instrumexpert.com/web/forum-topic/distance-de-blockage-capteur-niveau-radar https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 18ans MPCI
MPCI «Resp. instrumentation»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] bonjour, Je voulais savoir le "role" de la distance de blockage ("dead band" ou "blocking distance") pour les mesures de niveau dans les capteurs RADAR. Est-ce tout simplement car le RADAR ne repond plus precisement quand la distance devient petite? ou est-ce qu'on risque de deteriorer l'instrument? Merci d'avance pour vos reponses
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour "MPCI", Pour les capteurs radar à impulsions, contrairement aux capteurs à ultrasons, on ne peut parler de "distance de blocage", " zone morte", etc. Pour ce type de capteur radar, il est possible d'effectuer une mesure jusqu'à toucher l'antenne , à condition que cette dernière reste propre, pas de dépôt de produit etc. C'est pourquoi dans la pratique les données constructeurs préconisent de maintenir une distance de vide sous l'antenne de 5cm afin que cette dernière reste propre. Au niveau de la précision de mesure, celle-ci devient plus mauvaise et croît dans une zone de 50cm sous l'antenne jusqu'au contact de cette dernière, par exemple un radar à impulsions avec une précision de +/- 2mm sur toute la plage de mesure et ceci jusqu'à 50cm sous l'antenne, n'aura plus qu'une précision de 10mm au contact de l'antenne. Salutations.
