Dimension bride
6 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/dimension-bride https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Dimension bride
Inscrit depuis 13ans Mediane
Mediane «Etudiant»
je voulais savoir quand on dit simplement une vanne PN 16 est ce que les dimension des brides sont toute de meme dimensions ou bien ca marche comment ? merci de votre aide
TNELLIUEF «Enseignant»
Une bride est caractérisées par 3 critères: 1/ DN: diamètre nominal diamètre intérieure de la conduite en mm pour la France en pouce ou en inche pour les anglo-saxons 2/ PN: pression nominal pression nominal et à la température ambiante en bar et °C pour la France en PSI et °F pour les anglo-saxons PN10 correspond à une série ou class 150 3/ Portées de joint RF (Raised Face) RJ (Ring Joint) Pour répondre à votre question, en consultant les tableaux des constructeurs, on peut lire Pour un bride DN200 PN16 PN25 Diamètre extérieure de la bride : 340 mm 360 mm Cercle des trous: 295 mm 310 mm Nombres de trous: 8 12 Diamètre boulons: 20 mm 22 mm Diamétre trous: 22 mm 26 mm Je regrette mais les fichiers des constructeurs ne sont pas acceptés en piéce jointe par le site INSTRUMEXPERT.
Bonjour TNELLIUEF, Je pense utile de préciser (car les normes n'ont pas arrêté de changer...) : Aujourd'hui : - Brides désignées PN (normes européennes) suivant NF EN 1092-1 : PN 2,5, PN 10, PN 16, PN 25, PN 63... Le PN 20 et le PN 50 ont disparu. - Brides désignées Class (normes américaines) suivant NF EN 1759-1 : Class 150, Class 300, Class 600... Dans l'ancienne norme européenne (obsolète ?) que certains utilisent encore aujourd'hui existaient l'ISO PN 20 équivalente à la Class 150, l'ISO PN 50 équivalente à la Class 300... La Class 150 correspondrait donc plutôt au PN 25 qu'au PN 10 ? Ch.
Autre confusion fréquente concernant ce sujet : Le terme PN, par habitude, est utilisé pour 2 "choses" : - Le raccordement (dimensions des brides...) - La Pression Nominale dite aussi Pression Maxi (de service) Admissible PMA = aujourd'hui PS (terme normalisé). Eh oui, les normes ne sont pas simples...
Inscrit depuis 23ans Instrum
Bonjour Christian, J'ajouterai bien l'importante relation entre la pression et la température suivant le matériau utilisé mais je ne voudrais pas faire d'erreur ! Il me semble que dans la norme américaine la "Class" est la valeur en psi à 454°C (pourquoi cette valeur ?), le (ancien) PN était donné à 110°C et maintenant l'ISO PN est donné à 20°C. Je pense que cette précision doit toujours être présente à l'esprit de celui qui choisi les brides comme les autres éléments de tuyauteries et la tuyauterie elle même. A+ sur le forum, Patrick
[Edit by="christian2"][/Edit] Bonjour Patrick, A ma connaissance aujourd'hui : Les brides faisant partie de l'enveloppe d'un appareil sous pression : La Directive des Equipements Sous Pression Européenne : La pression de service PS du PN ou de la Class correspond à la pression maxi à température ambiante (20 °C). Pour les pression de service maxi aux températures supérieures : Voir les tableaux relations pression/température suivant la norme NF EN 12516 fonction des groupes de matériaux (EN ou ASTM). Cdlt, Christian.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 11ans Bi_canal
Bi_canal «Technicien instrumentation»
Oui effectivement on parle souvent de DN/PN, mais pour être plus précis sur les dimensions et différents types de brides, tu peux consulter le document suivant : http://www.solyro.com/pdf/fiches/chap_bride_raccord.pdf
Il te sera peut-être utilie.
Bon courage.
