Différence entre le débit eau et débit vapeur
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/difference-entre-le-debit-eau-et-debit-vapeur https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 5 ans
Inscrit depuis 6ans MIKEY
MIKEY «Resp. instrumentation»
Ces derniers jours j'ai constaté une différence de débits pour une chaudière de débit vapeur 65 T/h et de débit d'eau 65 T/h. Le problème c'est la moyenne journalière révèle une différence de 142 T.
C'est à dire : Total vapeur (24h) : 1039 T
                       Total eau (24h) : 897 T.
Qu'est ce que ça peut bien être.
Merci
il y a 5 ans
Le petit Belge «Consultant»
Quel est le principe de mesure ?? Quel est la référence du capteur utilisé ?
il y a 5 ans
Pression différentielle par organe déprimogène, ils sont différents l'un est E&H et l'autre est Yokogawa.
il y a 5 ans
Votre question n'est pas claire.
Si je comprend bien il y a un delta entre deux débit. Est-ce entre le débit d'eau qui alimente la chaudière et le débit de vapeur que le chaudière produit ?
L'unité T que vous mentionnez sont des tonnes j'imagine ?
Si c'est le cas, on mesure bien un débit massique, ce qui est bon, car il y a conservation de la masse ( à l'inverse du débit volumique qui fluctue avec la température).
Ce sont donc deux organes déprimogenes identiques ?
il y a 5 ans
Oui mais de DN différents, celui de la vapeur a un orifice de diamètre 151 et une conduite de DN200, et celui de l'eau a un orifice de diamètre 53 et une conduite de DN100.
Merci
il y a 5 ans
1. 375 °C et 30 bar
2. 105 °C
3. vapeur : 0 à 1,5 bar
    eau alimentaire : 0 à 2550 mmH2O
4. débit vapeur : 0 à 65 t/h
    débit eau alimentaire : 0 à 65 t/h
Merci
il y a 5 ans
bonjour Mikey,
Avec les données sur les plaques et les conditions opératoires, la vérification donne des résultats éloignés de vos mesures de débit, envoyez les feuilles de calcul si ça vous est possible; il est fort probable que l'erreur vienne de la mesure sur la vapeur (prise d'impulsion à découvert par exemple).
bonne journée
PF
