Diaphragme de forme non circulaire
7 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/diaphragme-de-forme-non-circulaire https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans SylvainR
SylvainR «Automaticien»
Bonjour à tous, On me pose actuellement la question de mettre en place une mesure de débit de gaz. Le seul endroit où je peux la mettre en place est une gaine rectangulaire, d'une largeur d'environ 1400x300 (mm). En discutant avec des fournisseurs de débitmètre, ils m'orientent vers des diaphragmes ronds dont le diamètre est limité par la dimension limitante (300mm). Cela me donne donc une conduite rectangulaire, avec un diaphragme rond avec une surface de passage très faible par rapport à la conduite globale, c'est donc une perte de charge très importante qu'on ne peut pas accepter. D'où ma question : Est il possible de mettre un organe déprimogène non rond? A-t-on dans ce cas des valeurs correctes? Faut-il prévoir plus de piquages pour les mesures de pressions tout autour de la gaine? Merci dans tous les cas de me faire profiter de votre expérience!
il y a 11 ans
Bonjour, Le diaphragme n'est pas la seule solution, vous pouvez aussi penser au tube de Pitot. Dans sa version moyennée, appelée communément ANNUBAR, vous disposerez d'une mesure bien représentative du profil d'écoulement. Une contrainte à respecter, par contre, est de disposer de longueurs droites en quantité suffisante pour avoir un écoulement stable (laminaire). Une autre contrainte, les gaines sont en général de faible épaisseur, il vous faudra prévoir un renfort pour rigidifier le montage. L'avantage est qu'il est possible d'installer deux sondes en croix (petit axe et grand axe) ou selon les conditions de service une sonde sur le grand côté ou petit. La précision de mesure est très bonne et il existe des montages 'spéciaux' pour applications ne permettant pas d'implantation idéale avec des niveaux de performance légèrement dégradés. En cherchant sur Google "ANNUBAR", vous trouverez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter les constructeurs directement. Cordialement,
il y a 11 ans
TNELLIUEF «Enseignant»
Bonjour, Pour une mesure de débit dans une gaine rectangulaire, je vous recommande l'utilisation d'une aile d'avion DEBIMO Constructeur KIMO Instruments. Vous pouvez donner vos conditions de service: - nature du fluide - débit en m3/h - pression en Pascal - température en °C - masse volumique en kg/m3 - dimension de la gaine 1400x300 pour calculer la pression différentielle. Salutations. FEUILLENT Michel
il y a 11 ans
Bonjour, Merci pour votre réponse, Malheureusement, je ne peux utiliser ni aile d'avion, ni tube de Pitot. Mon gaz est en partie condensable et bouche les prises de pression sur ce genre de matériel très rapidement. Bonne journée,
il y a 11 ans
Inscrit depuis 12ans mamadoo
mamadoo «Technico-commercial»
Bonjour, Pour la condensation, il faut prévoir des pots de condensation afin de la purger. MS;
il y a 11 ans
Bonjour, Malheureusement, les condensats sont visqueux donc non récupérables dans des pots et nous n'avons pas trouvé de solutions pour éviter des dépôts sur les instruments de mesure de débit. Sylvain
il y a 11 ans
Inscrit depuis 13ans pm_apave
pm_apave «Chargé d'affaires»
Bonjour, La mesure de débit est un vaste sujet et il faudrait quelques informations supplémentaires pour que je puisse apporter un peu d'information. Cette mesure a t'elle une EMT associée? S'agit il d'une mesure transactionnelle? Il est possible de réaliser une mesure de débit par organe déprimogène (O-D), mais lequel choisir. Avec les éléments suivants: Gaz, conduit rectangulaire. la réalisation d'un venturi à section rectangulaire est possible. La variation de section pour atteindre le col pouvant se faire sur la largeur ou sur la largeur et la hauteur. Il existe un outil de calcul gratuit qui est fournit avec le carnet du régleur. Téléchargeable sur: http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-techniques-industrielles/automatique-robotique/ouvrages-professionnels/le-carnet-du-regleur En voilà un exemple: http://www.dp-flow.co.uk/flow-meters/differential-pressure-primary-elements/venturi-and-nozzle-elements/rectangular-venturi-tube-welded-sheet-type-fkvr-with-weld-end-connection Voir aussi le Liptak volume instrument (autant dire la bible!) Si la question est toujours d'actualité, revenez vers moi pour un développement de la solution. Il faudra aussi trouver un bon chaudronnier.
il y a 11 ans
Inscrit depuis 14ans feufe33
feufe33 «Technicien instrumentation»
bonjour pour ce type de mesure je peu vous conseiller le micro_venturi . c est en insersion dans le tube ou gaine dans le cas present et avec un montage en partie superieur previend des problemes de condensation. julien
