Déterminer le 100% d'un niveau sur une capacité horizontale
4 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/determiner-le-100-d-un-niveau-sur-une-capacite-horizontale https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
il y a 8 ans
Inscrit depuis 8ans GEM
GEM «Chargé de projets»
Je souhaiterai savoir si il existe une règle à appliquer afin de fixer le 100% sur une mesure de niveau d'un équipement horizontal ?
Dans l'attente d'un éventuel retour,
GEM
il y a 8 ans
La question manque de détails pour trouver réponse
Cordialement
il y a 8 ans
Pour le réglage d'une mesure de niveau d'un équipement horizontal ("cigare" par exemple) :
Existe-il un écrit ou standard justifiant que l'on doit considérer le 85% (par exemple) du volume comme le 100% du volume total ?
il y a 8 ans
Inscrit depuis 16ans philou85
Lorsque l'on souhaite faire une mesure de niveau, il y a des données de base qui sont celles du procédé. Ces données vont permettre la fabrication de l'équipement. Pour ce qui est du 100% du volume, il correpond à minima à la donnée de base du volume maxi souhaité par le procédé.
il y a 8 ans
Inscrit depuis 10ans Krystobal
Krystobal «Technicien instrumentation»
Effectivement la valeur maximale de remplissage va tenir compte des contraintes du process, mais peut aussi être imposée par des facteurs de sécurité.
De plus,si vous installez des détecteurs de niveau haut, il faudra probablement mettre votre 100% sur cette distance.
Maintenant d'expérience, on constate souvent que chaque process a ses particularités, et chaque entreprise ses contraintes.
Si l'information ne figure pas dans le cahier des charges, il faut aborder la question avec le client final.
Cordialement,
K
