Déterminer incertitude de mesure expérimentalement
27 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/determiner-incertitude-de-mesure-experimentalement https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 16ans lestagiaire
lestagiaire «Etudiant»
bonjour, J'ai une question a vous poser une fois encore. Pour calculer mon incetitude finale j'effectue donc 10 mesures sucessives en chargeant et déchargeant la balance, j'obtient un écart type et une erreur de justesse. Je calcule l'incertitude composé en faisant la somme des carrés de ces valeurs et en faisant la racine carré de cette valeur. Faut t il que j applique un coefficient de student (K=2 pour avoir 95% de confiance) sur l'incertitude composé ou bien sur la valeur de l'écartype que je prend pour calculer l'incertitude composé? Merci d'avance pour vos réponses.
Inscrit depuis 20ans dlouvel
Vous pouvez faire comme cela pour traiter vos mesures. k = 2 n'est pas un coefficient de Student, mais un facteur d'élargissement mis en évidence par M. GAUSS Vous pouvez considérer que 2 fois l'écart-type plus l'erreur de justesse donne l'incertitude élargie (2s + E = U). Ce résultat vous donnera une première estimation. Mais comme elle n'est pas complète, il serait souhaitable que vous vous inspiriez du guide COFRAC 2089 pour aller plus loin.
D'accord, Une autre question : afin d'avoir une meilleure estimation de l'incertitude j'ai calculer la résolution de la chaine de mesure, en trainée il y as un capteur et la réolution est de 0.1N, le probléme c'est que en portance il y as 3 capteurs donc faut il multiplier la résolution par 3 pour avoir la résolution en portance ou celle ci reste elle a 0.1N malgrés l'utilisation de 3 capteurs? merci
Prenez la résolution de l'affichage. Le nombre de capteur n'est pas à considérer. Si vous avez 3 affichages, prenez 3 fois l'incertitude de la résolution
pour déterminer la résolution j'ai d'abord déterminer la résolution de la carte d'acquisition, on mesure sur du +-0.1V soit 200mv et c'est codé sur 16 bit sa donne 0.003mv de résolution. J ai ensuite convertie cette valeur en newton grâce a la courbe d'étalonnage des capteurs cela donne 0.1N. En trainée cela convient mais en portance l'utilisation de 3 capteurs fait que l'effort se répartie sur les 3 et donc la mesure est donnée par la somme des 3 tensions. Ne faut t il donc pas compter 3 fois la résolution "initiale" ?
On tient compte de la résolution uniquement quand l'affichage de la valeur lue est numérique ou analogique. Si ce n'est pas le cas --> pas de composante
Je me suis mail exprimé pour la résolution. La composante qui nous intéresse est celle liée à l'arrondissage ou aussi appelé pas de quantification.
Ok d'accord. Les incertitudes sont vraiment un domaine complexe. Merci de votre aide
