detection pression sous conditions severes
2 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-pression-sous-conditions-severes https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 21ans UnAncien
Bonjour, trouves t on sur le marché des détecteurs ou transmetteurs de pression petrmettant de détecter, mesurer un pression de 1,5bars mais capable de resister à une pression de 40bars et à une température proche de 1000°C ? Merci d'avance.
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] Bonjour "L'Ancien", N'étant pas précisé, je suppose qu'il s'agit de mesurer une pression d'air de l'ordre de 1.5bar sous 1000°C avec des pointes à 40 bar. En ce qui concerne la mesure propre de pression cela ne pose pas de problème avec des capteurs à cellule et membrane céramique, ces derniers pour une plage de travail de 1.5bar résistent à des pointes de 50 bar sans détérioration de la cellule. Par contre du fait de la T° de 1000°C, je ne vois que la possibilité si cela existe sur le marché l'utilisation d'un séparateur métallique résistant à cette T° monté sur un capteur de pression du type spécifié ci-dessus. Salutations et "Bon Réveillon".
Inscrit depuis 21ans DD175
DD175 «Chargé d'affaires»
Bonjour UnAncien, Des produits monoblocs comportants des jauges de contraintes sont peut-être apte à répondre à votre problématique. Dans ce cas, je vous propose de vous renseigner auprès de HBM. Bonne fêtes
