Détection niveau haut de pentane liquide en zone atex
3 RÉPONSES https://instrumexpert.com/web/forum-topic/detection-niveau-haut-de-pentane-liquide-en-zone-atex https://instrumexpert.com/web/images/default-background-actualite.jpg
Inscrit depuis 19ans bozo
bozo «Technicien Travaux neufs»
[Edit by="MODERATOR1"][/Edit] [Edit by="MODERATOR1"][/Edit] mon problème consiste à detecter un niveau haut de pentane liquide. je suis en Atex Zone 0 gaz. hormis cela, pas de problème d'encombrement ni de tension. merci
La solution appropriée semble être une lame vibrante couplée avec une barrière de sécurité intrinsèque La zone 0 concerne t' elle que la partie detection ou aussi la partie électronique en dehors de ta cuve? Définir ta spec avec ton fournisseur matériel Regarde chez VEGA, PEPPERLS FUCHS, E+H, .................. Salutations GIDS
Bonjour "bozo", La solution apporté par "GIDS" me parait la solution la plus appropriée au niveau du principe de détection à lames vibrantes. En ce qui concerne la zone d'utilisation "ATEX Zone 0 Gaz" version ATEX "ia" sécurité intrinsèque proposée par "GIDS" cette dernière est une des possibilité, il est également possible d'utiliser pour cette même zone une version ATEX "d" donc en sécurité augmenté ADF, la barrière étant intégrée directement dans le détecteur d'où version compacte. Salutations.
merci pour vos réponses. Je fais mes demandes de prix.
